13.10.2008, 22:04
mp3Fm модулятор
Привет всем.Нужна помощь.Проблемма вот в чом есть такая штуковина mp3Fm модулятор попросту автомобильный Мп3 плэер который передаёт треки записаные на флэшку через Fm диапазон на авто-магнитолу,смысл проблеммы в том что когда машина незаведина всё ок а вот при заведенном двигателе в эл.системе авто идут какието помехи как я понимаю и этот модулятор клинит тоисть перестаёт транслировать.Я думаю подключить его напрямую от аккумулятора но вот решится ли эта проблемка таким образом?Иль мож что посоветуете.Купить дискавую магнитолу непредлогать.
13.10.2008, 22:28
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
на сколько я знаю, сей девайс втыкается в прикуриватель, а он сидит на акуммуляторе что нинаесть на прямую...
а вот если в "эфире" слышен характерный визг соответсвующий частоте оборотов, то скорее одно из двух или фильтр питания в вашем устройстве вишел из строя (скорее всего ёмкость оборвалась) или же пора менять щётки на генераторе
14.10.2008, 09:10
Сообщение от spilberg
Да визг действительно немного прослушивается.
14.10.2008, 17:27
скажите при в ключеном двигателе, сигнал вообще пропадает? или просто появляется помеха которая громче основного сигнала?
14.10.2008, 19:42
Извените что несразу отвечаю невсегда получается быть за компом.При заведенном двигателе он какоето время работает по разному когда минуту когда 5,а когда и десять а потом замолкает но визуально все ок ничо неменяется все лампочки как горели так и горят а звука нет.
14.10.2008, 19:46
И ещо стоит его выключить и поновой включить и он снова работает но только опять какоето время.
14.10.2008, 20:38
Сказал спасибо: 908
mp3Fm модулятор дерьмо, небось китайский? Проблемы с питанием оного, частота гуляет соответственно.
А вообще, брат, учи русский язык.
15.10.2008, 10:24
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
при работе генератора (даже исправного) в автосети всегда есть переменная составляющая. Напруга на аккуме - 12В, от генератора - 14В. Итого имеем в сети постоянку 12 и броски напряжения, с частотой кратной оборотам двигла, до 14, которые дает генератор. Проверял на нескольких машинах. Везде так.
Лечить можно запитав модулятор через диод и поставив электролит после диода.
Если диод поставите в розетку прикуривателя, то сам прикуриватель больше туда не включайте.
15.10.2008, 20:32
Сообщение от alxchep
Извените за глупый вопрос уважаемый alxchep,но немогли бы вы выложить хотяб приметивную схемку и указать номиналы примерно ато на польцах както недоконца понятно,да и в электронике я неочень но по схемке пойму.
20.10.2008, 13:53
Сказал спасибо: 417
примерно так.
Диод с макс. прямым током более 300мА (не думаю, что Ваш плеер ест больше), конденсатор на 1000-4700 мкФ (что найдете) напряжением более 16В.
если в точку разрыва поставить выключатель, держащий ампер 15, можно, замкнув его, включить нагреватель и прикурить. Но если воткнете прикуриватель через диод - его пробьет.
PAM модулятор
Igoreha21 |
5 |
08.12.2008 08:04 |
[Решено] ТВ модулятор
telekot |
Поиск схем. Делимся схемами |
8 |
08.08.2008 00:11 |
мп3 фм модулятор
ast-FLYER |
11 |
27.03.2008 13:04 |
FM модулятор мп-3 автомобильный
bbb2006 |
0 |
03.10.2007 07:43 |
Модулятор
Matrixro |
Автоматика и аппаратура связи |
8 |
30.11.2006 14:35 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:44.
