02.07.2013, 21:52
Сказал спасибо: 30
Сколько нужно подать тока чтобы раскалить проволоку?
Сколько нужно подать силы тока на нихромовую проволоку сечением 1.2mm и длиной около 0.5m чтобы раскалить ее до красна, но чтобы не сгорела?
Также нужно сделать питатель с такой силой тока,желательно с регулировкой потенциометром, я так понимаю обычные биполярные транзисторы для такой регулировки не подойдут ?
такая проволока нужна для плавки пластмассы/пластика, такая температура нужна чтобы плавить очень быстро.
02.07.2013, 22:10
Сказал спасибо: 65
Re: Сколько нужно подать тока чтобы раскалить проволоку?
Мягко говоря, это уже было. И, что примечательно, совсем недавно.
02.07.2013, 22:10
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Я бы подключил к регулируемому БП и померил экспериментально.
Это будет точней, чем Вам скажут на форуме.
02.07.2013, 22:17
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Проще использовать "лабораторный"подход-БП рег.до35-45В/5-10А,Амперметр(10А).Подходите регулировкой до тёмновишневого цвета проволоки(желательно пройти образец пластика(что-бы и раскрой был и материал не вспыхивал.)).Меряешь "рабочий ток/напряж."-под них и рассчитывается питатель.
02.07.2013, 22:19
Сказал спасибо: 936
Сообщение от tempora
Изобредают взрыватель ? ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Что стиль напоминает матраскина.
Ау ТС ...
Осторожно , злой кот
02.07.2013, 22:28
Сказал спасибо: 376
Сообщение от hie
Что за мания очень быстро плавить пластмассы?
Может ЭТО подойдет.
02.07.2013, 22:59
Сказал спасибо: 65
Сообщение от dosikus
Не знаю, как этот вид деятельности называется. Выглядит как тыкание слепой мордочкой - один раз спросют, получат пять-семь страниц советов, после чего, нифига из них не поняв, на некоторое время затихают, для приличия, и приходют спрашивать то же самое снова, под новым ником. Неужто уж так экологию за***ли, что остались одни удовлетворённые желучно кадавры?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tempora за это сообщение:
03.07.2013, 07:11
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 7 сообщении(ях)
При конструктивном расчете нагревательных элементов допускается плотность тока 20 -30 ампер на 1 квадратный миллиметр сечения проводника. Удельное сопротивление нихрома 1.1 ом*мм кв.*м. Значит ваш проводник имеет сопротивление 0.458 ома и для нагрева необходимо подавать на него напряжение от 9 до 14 вольт при соответствующем токе.
Сказали "Спасибо" losichek
03.07.2013, 07:23
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Вы не написали какую именно пластмассу хотите резать. Что имеется в виду "очень быстро" и не всякий пластик получится резать таким способом. Например листовой пенополистирол (пенопласт) я режу нихромом от спирали для электроплитки, толщину специально не замерял, но на глаз около 0.5 мм, питал от зарядного выпрямителя "Орион". Очень желательно что бы источник тока имел регулировку и индикацию тока, температура в пределах 500гр. но это зависит от толщины пластика и скорости резки. Это подбирается опытным путём в каждом конкретном случае, а сложность приспособления зависит от объёмов работы. Но в любом случае начинать надо с приобретения или самостоятельного изготовления регулируемого источника питания, И поумерьте апетиты с диамертом нихрома, 1.2мм слишком много для такой цели, в этом случае ток нужен будет около 20 ампер.
Последний раз редактировалось vlanis; 03.07.2013 в 07:28.
03.07.2013, 08:34
Как ясно с вопроса, автору необходимо не резать пластмасс, а плавить. И очень быстро. S=1.2мм кв. При этом d=1.238 мм.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
