05.07.2013, 08:49
АНТАРЕС тепловая завеса
Добрый день.
На промышленной тепловой завесе фирмы АНТАРЕС стоят три секции с вентиляторами. Каждый вентилятор работает через своеобразный преобразователь частоты (ПЧ). ПЧ имеет две скорости, максимальную и вдвое меньше. Включение ПЧ на одну из скоростей осуществляется подачей 220 В на группу его контактов. 380 вольт так же подается на ПЧ. В один прекрасный момент ПЧ (на всех 3 вентиляторах) перестал работать на максимальной скорости. При опробывании на минимальной, вентиляторы работают.
После демонтажа и анализа схемы ПЧ было выявлено что вкл-е ПЧ осуществляется посредством схемы (см рисунок). Стоит оптопара, сигнал с неё замыкает внутри ПЧ соответсвующий контакт… Так вот сгорела сама оптопара (светодиоды). Дело в том что в сети бывает завышенное напряжение (240 В и выше). Я чуть-чуть, переработал схему (см рисунок 2). Покритикуйте эту схему!
05.07.2013, 08:59
Re: АНТАРЕС тепловая завеса
Когда стабилитроны начнут работать, падение напряжения на 240 Ом составит вольт 5, то есть ток будет 20 мА. Это как бы чуть больше безопасных 10 мА. А вот резистор параллельно нужно оставить, чтобы они не засвечивались от утечек
05.07.2013, 12:31
Спасибо...
Хотя по справочнику максимум 50 мА, а прямое напряжение 1.2 в указано при токе 20 мА
Схема после редакции.
06.07.2013, 14:53
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Ну и смысл в такой сложной схеме?! У оптопар такого типа импульсный ток около 1А, а в данной схеме такой ток может получиться из-за заряда конденсатора, если включили на пике синусоиды (311 В/300 ом = 1 А), а если цепь ещё с плохим контактом (искрит), то можно получить все 600 В на не успевшем разрядиться конденсаторе и спалить оптопару.
Вся идея той схемы - не греть резистор мощностью в пару ватт - 10ма*220В = 2,2 Вт например. Для конденсатора в 0,22 мк реактивное сопротивление около 14 КОм если не ошибаюсь, ток, соответственно, миллиампер в 15. Можно резистор поставить на 20 КОм на пару ватт и ток никогда более 15 мА не поднимется!
В последней схеме вы поставили последовательно с конденсатором (если не считать стабилитроны) 300+100+510 = 910 Ом так что даже при подаче 300/600 В ток через оптопару не превысит допустимого 1А в импульсе.
07.07.2013, 07:24
Сигнал на такую цепь подаётся через реле. Параллельно к реле подключены 3 таких цепи. Плюс напряжение в сети завышено, где-то 240 в (поэтому горят).
Идея с резистором хорошая, потому что городить мою схему сложно, поверхностный монтаж, да и места нет. Странно, почему производитель до этого не додумался…
Спасибо, подумаю над резистором.
13.07.2013, 05:55
Поставил МЛТ-2 30кОм, греется как кипятильник (палец не удержать)...
Одно успокаивает, данные завесы редко работают в продолжительном режиме.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
