06.07.2013, 11:03
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Как правильно проверить полевой транзистор?
вообщем есть тестер надо проверить транзисторы на заявленные параметры.
60V, 50A ,RDS(ON) = 17mΩ (typ) @VGS = 10V
и как это сделать?
06.07.2013, 11:35
Re: как правильно проверить полевой транзистор?
Подключай в сток лампочку на пару ампер, на затвор относительно истока 10 В и закон Ома тебе в помощь
06.07.2013, 12:00
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Наиболее полная проверка,к вышесказанному-в затвор подавать рег.ШИМ-последовательность(с регулир.амплитуды(8-12В,длит.имп.).
06.07.2013, 14:16
Сказал спасибо: 619
Чтобы убедиться просто жив или нет - достаточно стрелочного тестера.
А проверить на соответствие всем заявленным параметрам - только на спец стенде.
Сказали "Спасибо" кустомер
06.07.2013, 18:01
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,160 сообщении(ях)
Сообщение от stopol
Если производитель имеет действующий сертификат ISO9000, то, КМК, эта проверка - от лукавого.
Зачем она Вам?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
06.07.2013, 18:20
Сказал спасибо: 602
С ИСО,конечно,никто спорить не собирается..,окромя Старшего ЖОлтого Брата...Я не знаю,как в примкадье,но у нас,в приазовье трудно с ИСО,сертификацией и пр.Надо иметь нюх Шерлока и пр.Кетай перчит и по ФЕТам,и по ИГБТ(а везут,между пр. от вас!!!И перепил ,и с ИСО-но не робит!!!,а европпа работает-вот такая загогулина!).
06.07.2013, 23:01
Сказал спасибо: 4,687
Ответ от niXto, исчерпывающий, для проверки Rds(on).
По быстродействию покажет сравнение с оригиналом в реальной схеме (по нагреву).
06.07.2013, 23:40
Сказал спасибо: 376
Краш тест на 50 А с замером сопротивления.
Такой БП даст 60 А при 5 В.
![](http://www.ps96.ru/products_pictures/nes-350-5-94.jpg)
Только для изготовления нагрузки придется купить спираль для плитки и порезать ее на кусочки, если лампочек не хватит...
Затем краш тест по напряжению, с небольшим током.
Прошел, значит не обманули.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:10.
