09.07.2013, 21:06
Сказал спасибо: 10
Led Driver низкий КПД [проблема]
День добрый.
Собрал "Простой светодиодный драйвер с ШИМ входом" по схеме : http://cxem.net/pitanie/5-231.php
Получил все запчасти для схемы и собрал с небольшими изменениями на матрице :
Mosfet : fu9024n
Q1, Q2 : 2N5551 , 5401
D3 : 1N5819
R2: 4.7K Ohm
R10, R11 : 3 вместо 2 по 0,5 Оhm
Все вроде нормально с током ( вместо СД , подсоединил R 2 Ом 5 Ватт. Но эфективность всей схемы при 1,5 А около 50 процентов......
ФЕТ(без охлаждения) греется (1.5А) - кончик пальца выдерживает около 3-4 секунд.
При 2-ух амперах на пару секунд могу коснуться.
Катушка с Ебая ,
http://thumbs1.ebaystatic.com/pict/2...27884040_3.jpg
100uH 100UH 3A coil wire wrap toroid inductor choke.
Публикатором схемы заявлено около 90% КПД .
В чем причина низкого КПД ? Что не так , как исправить ?
Заранее благодарен.
09.07.2013, 21:08
Сказал спасибо: 10
Re: Led Driver низкий КПД [проблема]
Попробовал токовую конфигурацию на 700 мА как по ссылке и так же эфективность 50%
09.07.2013, 21:43
Частота какая? Для 393 уже 20 кГц предел, фронты заваливает мама не горюй
Осциллограмму напряжения на затворе в студию
09.07.2013, 21:54
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Ничего удивительного.
Рассеиваемая мощность при 1.5 А ~0.4Вт, температура + 44гр.С к температуре среды.
При 2 А ~0.7 Вт +77 соответственно.
0.33*0.33 * 1.5 = 0.2 Вт потери на резисторах.
0.6 * 1.5 = 0.9 Вт на диоде.
плюс сколько то упадет на индуктивности.
Итого 1,5+ Вт потерь. Полезные потери 1.5*2 = 3 Вт. КПД не выше 66 %.
Да и диод на 1А таки.
09.07.2013, 21:56
Сказал спасибо: 10
Сообщение от niXto
Смогу не скоро , скоп на работе, а я на ссесии.
Но предположение , что 393 пуршит ?
Частоту можно уменьшить , уменьшив Vss ? Правда у меня ниже 12В нет (((
09.07.2013, 21:58
Сказал спасибо: 429
YakovPukov, а почему, взяв схему с "Паяльника", не спросили там же? Автор-то на "Паяльнике" обретается.
Сказали "Спасибо" Falconist
09.07.2013, 22:12
Сказал спасибо: 2,556
Сказали Спасибо 11,872 раз(а) в 5,950 сообщении(ях)
Сообщение от YakovPukov
Взять что-нибудь пошустрее. На пониженную частоту дроссель (ах, простите, катушка) окажется маленьким.
09.07.2013, 22:26
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Alecsej
Для поднятия КПД надо поднять сопративление нагрузки ?
Предпологаю подключить белый СД на 5 Ватт.
По поводу диода ты прав.... На какой более лучший его заменит ?
09.07.2013, 22:29
Сказал спасибо: 10
Сообщение от akegor
Катушку другую сложно достать .
А что пошустрее можете предложить (не дорого)?
09.07.2013, 22:30
Сказал спасибо: 429
В статье, видимо, ошибка. Никак не может быть сочетания 100 мкГ + 500 кГц при токе до 2 А. Если в компьютерных БП по каналу +12 В, частоте порядка 40 кГц и токе под 10 А, индуктивность обмотки ДГС всего 39...56 мкГ.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:26.
