09.07.2013, 22:14
Блок питания ПК после грозы
Уважаемые форумчане, помогите советом, пожалуйста. Есть БП BQT TFX-300W . помер после грозы. хозяин утверждает что следующее включение ПК после грозы привело к срабатыванию электрического автомата. В самом БП перегорел внутренний предохранитель(вероятно одновременно со срабатыванием автомата).
между плюсом и минусом GBU606 сопротивление меньше ома(полагаю это не нормально), выпаиваю его, проверяю - исправен. сопротивление на освободившихся контактах прежнее, следующим по цепи выпаиваю 20N60C3(полностью керамический корпус ). судя по инфе в инете это spp20N60C3. у него между любыми контактами сопротивление(цифровым тестером) в пределах ома. уже было решил что его и заменить, но почитал даташит и засомневался. там значится сопротивление 0,15-0,58. дак как проверить эту деталь?
09.07.2013, 22:21
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: Блок питания ПК после грозы
Ты уже проверил-ФЕТ на выброс.
09.07.2013, 22:28
Сообщение от alexszand
извините, а как это делается?
09.07.2013, 22:35
Сказал спасибо: 602
Идёшь к мусорному ведру,кидаешь-всё!Покупаешь новый,но перед установкой надо проверить м/с ШИМ и обвязку(или просто поменять и её).
09.07.2013, 22:51
Сообщение от mikes357
Вылетает комплект полевик + 3843 = замена того и другого, - хотя - "огласите весь список" комплектации
деталей с циферками 3843 не нашел.
далее за этим транзистором есть диод BYC5(исправен), 2 транзистора TF8N50(вроде как исправны) . есть потемневшее сопротивление(замерить не удается-на пределе 2000к ничего не показывает) есть микросхема BHOF70A(даже не догадываюсь как проверять). далее идет трансформатор
09.07.2013, 22:57
ШИМ это BHOF70A(микросхема 8 ножек)? как её проверить?
09.07.2013, 23:06
А-а. не сразу понял вашу интонацию. спасибо. с этим транзистором определился.
09.07.2013, 23:49
Сказал спасибо: 602
Для проверки м/с ШИМ нужна некот.квалификация и хотя-бы наличие осциллографа,но если сильно хочется,можно попробовать-первое-найти даташит на эту микру,смотрим типовую схему(на 99% она совпадёт с Вашей)проверяем номиналы сопрот. диодов...Если даташит отсутствует-грубо оцениваем"всхожесть" микры-относит.общего(земли)горячей части прозваниваем остальные выводы микры-коротышей быть не должно...
10.07.2013, 08:30
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Дешевле и надёжнее купить новый, а этот использовать для самоделок ибо малейшее несоответствие напряжений на выходе потянет более дорогой ремонт.
10.07.2013, 08:35
Сказал спасибо: 602
Для надёжного ремонта существует(либо надо сделать)нагрузочный стенд..,а то,что новое- не является 100% гарантом кач-ва.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:31.
