15.10.2008, 22:16
#1
Преобразователь напряжения автомобильный
Нигде не могу найти схему преобразователя напряжения для автомобиля 12-9 вольт рассчитанный на ток2А.
Преобразователь нужен для питания DVD плеера от прикуривателя автомобиля.
Если можно пришлите такую схему.
С уважением,
Владимир.
17.10.2008, 06:04
#2
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Смотри http://electrik.org/modules/Static_D...ta/rf/stab.htm рисунок 5,только стабилизатор бери ЕН8А или ЕН8Г, а транзистор КТ818
17.10.2008, 10:10
#3
Сказал спасибо: 429
Да зачем же такие сложности??? LM350 обеспечивает выходной ток 3 А, а LM338 - так и ваще 5 А. Падение 3 В между входом и выходом - абсолютно нормально для их работы. Включение - стандартное.
17.10.2008, 10:44
#4
Пришлите пожалуйста электрическую схему данного устройства.(т.к.опыта у меня еще маловато)
Заранее спасибо.
Владимир.
17.10.2008, 11:20
#5
Сказал спасибо: 429
Качаете отсюда даташит. На самой первой страничке - схема его включения и формула подбора сопротивления R2. В первом приближении для 9 В можно поставить постоянный 1,5 кОм. Или последовательно постоянный 1 кОм + подстроечный 1 кОм. Саму микросхему нужно поставить на радиатор, т.к. при 2 А она будет рассеивать 6 Вт. Площадь порядка 50 кв.см. Можно использовать металлический корпус самого преобразователя, только проложить между ним и микросхемой электроизолирующую прокладку (слюда, фторопласт и т.п.) и привинчивать винтом с электроизолирующей втулкой и шайбой, чтобы не было электрического контакта между радиатором и теплоотводом микросхемы. Если найдете вариант микросхемы, полностью залитой пластмассой - еще лучше, не нужно будет долбаться с изоляцией.
17.10.2008, 15:49
#6
Сказал спасибо: 271
Какие же это сложности,на одну деталь больше...
А в принципе,можно собрать на трех деталях- транзистор,стабилитрон и резистор.
17.10.2008, 21:13
#7
Сказал спасибо: 429
Сообщение от vl4ka
Какие же это сложности, на одну деталь больше...
В принципе да. Но реально 5-я схема не имеет защиты от КЗ.
А в принципе, можно собрать на трех деталях - транзистор, стабилитрон и резистор.
При 2 А тока нагрузки и бета транзистора 50 посчитайте-ка, какой ток должен идти в его базу (и, соответственно, пропускаться стабилитроном при ХХ нагрузки). Хотя, если поставить Дарлингтона, то такой вариант вполне имеет право быть.
17.10.2008, 22:40
#8
Сообщение от Falconist
Это оптимистический сценарий
Реально при езде будет 14В - надо быть готовым рассеивать 10 Вт.
А по-хорошему такой блок питная надо делать на step-down преобразователе. Скажем правильные зарядки для мобилок Siemens сделаны на MC34063.
http://www.onsemi.com/pub_link/Colla...MC34063A-D.PDF
Для этой микросхемы есть аппнота:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AN920-D.PDF
Для двух ампер придется ставить дополнительно транзистор.
Плюс такого преобразователя - не нужен радиатор.
Хотя (если уж имеется автомобиль в наличии) - надо наверное не делать блок питания на каждое имеющееся в хозяйстве устройство, а сделать (или купить) один раз качественный преобразовать 12В - 220В соотвествующей мощности и использовать с ним штатные блоки питания всех имеющихся устройств (зарядки для мобил, наладонников, плееров и т.п.)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
