22.07.2013, 22:41
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Подключить лампочку
приобрел такую лампочку.
для люстры, где стоят обычные лампы ж4 20Вт и питаются переменкой 12 вольт.
соединил кц 402,кондер на 2200 мкф, кр8бен, кондер 10 мкф. лампочка горит.
и... кренка раскаляется за пол минуты... почему? радиатор городить? ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
ток лампочки 0,32А при 12 В БП от компа.
Не умею и не хочу - слова синонимы!
22.07.2013, 23:00
Сказал спасибо: 742
Re: подключить лампочку!?
12*1.4 =16.8
16.8-12 = 4.8
4.8*0.32 =1.5
Итого 1.5 Ватт , что ей не греться, радиатор поможет.
Последний раз редактировалось E_C_C; 22.07.2013 в 23:06.
22.07.2013, 23:06
Сказал спасибо: 145
как быть, что сделать ничего не грелось, и чтоб лампочка горела?
Последний раз редактировалось tutaev2007; 22.07.2013 в 23:12.
22.07.2013, 23:10
Сказал спасибо: 376
Когда я читаю ваши посты, мне хочется тапком по экрану заехать...
Эти 17 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
AlexPol (24.07.2013), Andruha54 (12.11.2014), AVO777 (23.07.2013), Demo65 (12.11.2014), Easyrider83 (06.11.2014), estet (25.07.2013), Gocman (12.11.2014), kfuby (23.07.2013), makakus (23.07.2013), metrA85 (22.07.2013), mikhail09p (23.07.2013), someuser (12.11.2014), SVNSVNSVN (26.07.2013), tutaev2007 (12.11.2014), viktormor (23.07.2013), voronin_v (29.07.2013), Wald (23.07.2013) |
22.07.2013, 23:16
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Задушенные желания травмируют психику. Не надо сдерживаться!
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
22.07.2013, 23:21
Сказал спасибо: 145
Сообщение от gary2007
зато запоминается тс
может хватит одного моста?
госящие резисторы то должны быть в лампочке ведь...
Последний раз редактировалось tutaev2007; 22.07.2013 в 23:30.
22.07.2013, 23:46
Re: Подключить лампочку
А мост не кипит?
Вопрос не праздный. Говорите, ток 320 мА? Свежо питание...
Для начала - мост низкочастотный (до 1 кГц), трансформатор, надо полагать - электронный (20...50 кГц).
В "лампочке" 120 светлодиодов. На 12 В по 3 в группе. Итого, 40 групп. При 320 мА общего тока по 8 мА на группу. Маловато будет. А вот ежели по номиналу - 20 мА/группу, общий ток уже 800 мА, для примененного моста многовато будет. Соответственно, и на стабилизаторе неправильно посчитана мощность. Естественно, будет греться.
Можно ли без стабилизатора? А померять напряжение на входе стабилизатора и самостоятельно ответить на вопрос не судьба (зная, что лампа 12 В)?
Последний раз редактировалось akegor; 22.07.2013 в 23:51.
23.07.2013, 07:58
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Поставьте более высокочастотный мост, или соберите его с диодов, и больше ничего не надо. В лампе уже есть токоограничивающие резисторы по одному на каждые 3 светодиода.
23.07.2013, 08:36
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
У кренок на входе и выходе ставят керамические конденсаторы около 0,1 мкФ для предотвращения самовозбуждения. При этом эффекте они греются и сильно.
23.07.2013, 11:35
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Возможно применение старого БП от компа, там 12 В и много ампер.
Кстати, 12 В откуда берёшь?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
