23.07.2013, 18:33
Сказал спасибо: 309
ds18b20 + LCd
Добрый день. взял пример кода из CVAVR 2.05 прошил атмегу16+LCD. На ЖК показывает количество датчиков, ROM-коды а температуру не показывает, мигает то -32768 то 0. Подскажите что может быть не так? Хотелось бы конечно самому написать код для опроса датчика, но чтото даже так не получается запустить его.... Стандартную библиотеку не изменял...
24.07.2013, 13:48
Сказал спасибо: 309
Re: ds18b20 + LCd
странно... Перенастроил на порт А.0,подключил датчик - заработало..... На порте B.0,1,2 сидят ножки дисплея ЖК. Может ли из-за этого не работать датчик? Еще вопрос, у меня китайский ЖК 20х4 он не воспринимает команду %+.3f - это же для десятичных цыфр.... Может както по другому надо для китаёзов?? Русского в нем нету.
24.07.2013, 14:24
Сказал спасибо: 28
Re: ds18b20 + LCd
Сообщение от miwutka
Именно из-за этого, не успел Вам подсказать - сами догадались. А вообще, в чем смысл грузить два порта МК обменом с LCD??? Ищете на пятую точку приключений ... ну, так уже нашли. Шикуете портами направо и налево.
Да хоть эфиопский, это к набору символов ЖК не относится, первая половина все равно аглицкая - должно работать.
24.07.2013, 15:11
Сказал спасибо: 309
Re: ds18b20 + LCd
Сообщение от Halex07
Это от неопытности За одно нахожу возможные подводные камни )) Отображаю дроби математикой пока. Чегото не работает стандартная функция... Потом буду разбираться с ней...
24.07.2013, 15:16
Сказал спасибо: 309
Re: ds18b20 + LCd
Хочю убрать задержку из стандартной библиотеки ds18b20. Там такой текст:
PHP код:
float ds18b20_temperature(unsigned char *addr) { unsigned char resolution; if (ds18b20_read_spd(addr)==0) return -9999; resolution=(__ds18b20_scratch_pad.conf_register››5) & 3; if (ds18b20_select(addr)==0) return -9999; w1_write(0x44); delay_ms(conv_delay[resolution]); if (ds18b20_read_spd(addr)==0) return -9999; w1_init(); return (*((int *) &__ds18b20_scratch_pad.temp_lsb) & ((int) bit_mask[resolution]))*0.0625; }
Можно ли сюда "delay_ms(conv_delay[resolution]);" придумать задержку по таймеру, а не по delay? По идее должно правильно считывать же? Не имеет разницы паузу сделаю таймером или delay`ем?
24.07.2013, 15:27
Сказал спасибо: 65
Re: ds18b20 + LCd
Для экономии памяти кода, эта функция имеет разные версии. Сейчас в проекте включена версия, которая понимает только int'ы.
Сделать-то можно, но с какой именно целью? От этого зависит способ решения.
24.07.2013, 16:10
Сказал спасибо: 309
Re: ds18b20 + LCd
Сообщение от tempora
Версия чего, компилятора?
Хочю через регистры сдвига отобразить на индикаторе 7 сегментном и на ЖК чтобы без задержек. Я вставил в прерывание от таймера отображение ЖК, но это же слишком громоздко в прерывании такое делать. Надо просто на ЖК отображать еще счетчик, который считает 10мс каждые, без задержек...
24.07.2013, 16:36
Сказал спасибо: 309
Re: ds18b20 + LCd
всё, разобрался. Надо было в настройках компиятора включить float и т.д. И стало отрицательную температуру показывать.
24.07.2013, 17:57
Сказал спасибо: 65
Re: ds18b20 + LCd
Не совсем понял детали, особенно странной выглядит вот эта хотелка:
какой смысл отображать на индикаторе то, чего нельзя прочесть?
24.07.2013, 18:14
Сказал спасибо: 309
Re: ds18b20 + LCd
ну да... это я уже увидел... та хотелка отпадает. Вот подключил регистры сдвига, индикатор 7-сегментный показывает. Но температура иногда не считывается. На ЖК выдает -9999. Подскажите как соединить регистры сдвига с датчиком чтобы всё нормально показывало...? Получается что когда надо считывать температуру МК бросает это дело и выполняет прерывание.
Последний раз редактировалось miwutka; 24.07.2013 в 18:17.
Подключение LCD (KS0066U) к AVR микроконтроллерам серии mega
eez |
47 |
27.09.2013 14:10 |
ЖКИ и CodeVision: 8-ми битный режим
vikpol |
33 |
09.03.2009 21:55 |
Подключение LCD Nokia 3310
vsvetlov |
0 |
24.09.2007 21:25 |
ATmega8 и DS18B20, не определяется датчик
butman |
21 |
09.06.2007 22:05 |
На чём написано ???
Koka |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
18 |
08.10.2006 15:50 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:12.
