24.07.2013, 19:14
Сказал спасибо: 10
Мониторы с ШИМ
В приведенном ниже архиве содержатся осциллограммы мониторов.
Архив с осциллограммами
Если я верно понял, то наличие ШИМ можно определить по резким перепадам графика с нижней границей в нуле и равномерной ширине импульса.
Подскажите, пожалуйста, на каких моделях отсутсвует ШИМ ?
Последний раз редактировалось TorchTT; 27.07.2013 в 00:05.
24.07.2013, 19:38
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: Мониторы с ШИМ
ШИМ где,уважаемый.?Если в БП мониторов,то они все с м\с ШИМ...
24.07.2013, 19:42
Сказал спасибо: 10
Re: Мониторы с ШИМ
alexszand
ШИМ в подсветке мониторов.
Последний раз редактировалось TorchTT; 24.07.2013 в 19:46.
24.07.2013, 19:57
Re: Мониторы с ШИМ
ШИМ везде, только на люминисцентных и правильных светодиодных это не так видно
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:48242
24.07.2013, 19:58
Сказал спасибо: 602
Re: Мониторы с ШИМ
Всё тоже самое -и ламповая(холодная),и СД подсвет.управляется ШИМ последовательностью...
24.07.2013, 20:18
Сказал спасибо: 10
Re: Мониторы с ШИМ
niXto
ШИМ не везде. Яркий пример - HP ZR2740w.
Именно по этой причине я добавил архив с интересующими осциллограммами для определени наличия ШИМ, поскольку запутался - явлется ли проявлением ШИМ графики с угловатыми резкими перепадами.
Последний раз редактировалось TorchTT; 24.07.2013 в 20:25.
24.07.2013, 21:02
Сказал спасибо: 619
Re: Мониторы с ШИМ
Сообщение от TorchTT
Вы полагаете, что в этом мониторе, (одном из самых дорогих!) в блоке питания стоит трансформатор на 50 Гц и линейные стабилизаторы после него?
Что-то мне не верится... (схему этого монитора найти не мог, а его самого нет в наличии, так что проверить не на чем, остается верить - не верить).
К скачке вашего архива у меня доступ блокирован почему-то. Присоедините аттачем, тогда смогу посмотреть осциллограммы.
А вообще, форма питающего тока зависит от того, использована ли в БП микросхема-компенсатор реактивной мощности, или нет. В дорогих моделях ее ставят, а в дешевых обходятся без.
Но ШИМ есть и там, и там.
Последний раз редактировалось кустомер; 24.07.2013 в 23:12.
24.07.2013, 21:18
Сказал спасибо: 602
Re: Мониторы с ШИМ
Действит.яркий пример(хулипакЗетАр-2740)!В природе не встречал-но оно есть...Полностью согласен с ув.кустомер-50Гц анахронизм (в монах),но ежели предоставите рабочую ссылку,может насыплю пепла на голову...
24.07.2013, 21:47
Re: Мониторы с ШИМ
Очевидно автор топика поразумевает LCD мониторы в которых чтобы приблизить восприятие глазом движущегося изображения к аналогичному изображению на электроннолучевом мониторе, подсветка осуществляется не всем экраном а бегущей полосой. При этом исчезает "тянучка" за движущимся объёктом на экране.
Последний раз редактировалось MaslovVG; 24.07.2013 в 21:50.
24.07.2013, 21:52
Сказал спасибо: 602
Re: Мониторы с ШИМ
Если это отменяет ШИМ регулирование,то поясните...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
