25.07.2013, 12:19
схема LG GHX-308
Буду признателен всем, кто откликнется на просьбу отыскать схему принципиальную мини АТС LG GHX-308
25.07.2013, 13:06
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: схема LG GHX-308
Проще может по диагнозу(что не работает)справиться с бедой?
25.07.2013, 13:28
не подается напряжение 24в на реле "переключения" внутренних линий 106 и 107
25.07.2013, 14:16
Сказал спасибо: 602
Если есть мануал,сбрось в заводские настройки,запрограммируй по-новой.
25.07.2013, 14:45
При пропадании напряжения 220в линии 106 и 107 подключаются напрямую к городским при появлении напряжения 220в линии 106 и 107 снова становятся внутренними, так должно работать. В данном случае 106 и 107 постоянно соединены с городскими т.е. на реле переключения не подается 24в. Произошел дефект после скачка напряжения, может есть еще неисправности но сначала надо отремонтировать 24в.
25.07.2013, 15:31
Сказал спасибо: 602
Сорри,не подумал ...БП рыть надо-выложи фото,посмотрим,что там (ИБП,обычный).Цепь реле управляется обычно транзисторным ключем,ключ завязан на БП.
25.07.2013, 15:37
Согласен, но БП на плате и связи отслеживаются трудно. Рисовать плату придется не один день.
25.07.2013, 16:36
Сказал спасибо: 602
Рисовать ничего не надо-всё прозванивается.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
