30.07.2013, 00:09
Сказал спасибо: 50
Усилитель на ОУ, искусственная общая точка или общая точка = "-" питания
Каковы преимущества/недостатки/подводные камни создания искусственной общей точки или совмещения ее с отрицательной шиной питания при построении усилителя на ОУ с однополярным питанием?
И еще, что-то я последнее время часто сталкиваюсь с такими понятиями, как входное сопротивление, выходное сопротивление какого-то участка цепи. Зачем нужно считать и учитывать эти сопротивления при построении "многозвеньевых" цепей?
Последний раз редактировалось pavned; 30.07.2013 в 00:26.
30.07.2013, 07:53
Re: Усилитель на ОУ, искусственная общая точка или общая точка = "-" питания
Недостатки - в сложности стабилизации точки, большой электролит долго заряжается, маленький - слабо фильтрует помехи с плюса. Но если использовать стабилитрой и/или генератор тока, то проблем нет
Если на входе/выходе стоит RC-фильтр, то входное/выходное сопротивление изменяет его характеристики. И согласование по сопротивлению тоже необходимо. Высокое выходное сопротивление источника образцового напряжения - причина фона и помех
30.07.2013, 09:01
Сказал спасибо: 429
pavned, Вы задали свой вопрос в слишком общем виде. Ответ на него предусматривает написание чуть ли не монографии. Конкретизируйте свою "хотелку", тогда и ответы будут поконкретнее.
Кой-какая информация по нему есть тут (Рис. 18, 19).
30.07.2013, 10:05
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,160 сообщении(ях)
Преимущества вижу только для приборов с автономным питанием. Для сетевых - не составит труда получить ещё одно питание и не парится чуть более чем полностью.
Сообщение от pavned
Обращать внимание на допустимый диапазон синфазного входного сигнала ОУ (у многих "старых" ОУ нарушается режим входного каскада при работе вблизи шин питания);
Выход ОУ должен обеспечивать напряжение достаточно близкое к минусовой шине при заданном выходном токе (сопротивлении нагрузки и делителя ОС);
С осторожностью применять инвертирующее включение.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
