05.08.2013, 12:30
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Из какого материала сделан провод?
Ситуация следующая. Купил сетевой провод со штеккером на конце. Срезал штеккер, зачистил, хотел скрутить и зажать под винты. А не тут-то было: провод не скучивается, так и остается щеточкой - очень упругий. Причем одна жила желтая (латунь?), а другая красная (бронза?). Ворос: "Из какого [s]г...[/s] материала сделан провод и давно ли из него делают сетевые провода?"
05.08.2013, 14:21
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Из какого материала сделан провод?
Сталь крашенная.
05.08.2013, 14:34
Сказал спасибо: 103
не, не сталь - не магнитится.
05.08.2013, 14:39
Может быть нержавейка, короче любая хрень омедненная.
05.08.2013, 14:41
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Не заморачивайся-сделай бандаж сверху луженкой,капни ТАГС,залуди и вперёд,под зажим(великая кетайская тайна,сей материял-лёгкий прочный и не паяется(типа масла,которое мажется,но не естся...))...
05.08.2013, 14:47
Сказал спасибо: 971
dimchik_b,Ваше описание провода очень напоминает провод из китовых наушников
там та же картина,купите лучше штекер и провод в хозмаге.
(еще неизвестно какой ток держит китаец...)
05.08.2013, 14:54
Сказал спасибо: 103
та не, пролудилось нормально с пастой. Это просто любопытство. Сталкивался когда-то с таким в сигнализационном проводе. А здесь силовой, вроде. Я удивился. Если можно доверять тестеру в столь тонком вопросе, то сопротивление этого провода 1 ом/м при сечении около 0.3. То есть, выходит 0,3 мкОм*м, а у меди 0.017 мкОм*м. В общем, в 20 раз хуже. Хотя, если вдуматься, 2 ома - не так уже и много.
А еще на оболочке написано, что 2*0.75 кв.мм. В общем, маркировка относится не к этому проводу
05.08.2013, 15:29
Сказал спасибо: 602
Не удивляйся-скоро вопросы и ответы будут чисто на китайском .А после работы,ворота в барак,откроет китайский блок-фюрер ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) ...
05.08.2013, 16:14
Сказал спасибо: 2,428
Это,поди,тот специальный провод для утюгов,который разваливается после гарантийного срока. Где-то упоминали в соседней ветке.
05.08.2013, 16:31
Сказал спасибо: 376
Сообщение от dimchik_b
Сделайте точный замер сопротивления.
Точно замерить сопротивление можно методом вольтметра-амперметра.
Ограничьте на лабораторном блоке питания выходной ток, к примеру 1 А, подключите к нему провод и замерьте мультиметром падение напряжения.
Каждый милливольт - это будет миллиом.
По сопротивлению можно определить какой метал, в сети есть таблицы удельных сопротивлений металов.
Последний раз редактировалось gary2007; 05.08.2013 в 16:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
