Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Закрытая тема
Непрочитано 17.10.2008, 10:29   #1
artchy
artchy на пути к лучшему
По умолчанию VESTEL 2151 - 11AK19PRO - нет изображения
Добрый день!
Интересный глюк у вышеупомянутого телевизора: изображение появляется только после того, как крутанешь вверх ускоряющее. После этого телевизор работает нормально...до следующего выключения. Замена 8842 не помогла (в телике уже стояла панелька ). Очень не хочется ремонтировать методом чукчи - что вижу, то и меняю, а где бродят сигналы для видеоусилителя - недопонимаю... Подскажите, плз!
Прикрепленный файл: 702656.pdf
artchy вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 11:23   #2
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
По умолчанию
Такой дефект бывает зависит от сигнала АББ (автобаланс белого) .
После старта разверток появляется напряжение накала и катоды разогреваются. В это времы выход RGB видеопроцессора на микросхему видеоусилителя 6107 блокирован (погашено). Но поступают тестовые импульсы в конце обратного хода по кадру (3 строки) . Микросхема 8842 "ожидает" когда эти импульсы с 5-й ножки 6107 (BLK_IN) придут к ней от видеоусилителя. Как только она их "увидит" - она разблокирует сигнал изображения для всего растра и изображение появляется. То есть 8842 ожидает прогрева катодов, по окончании которого АББ-шные импульсы RGB (которые представляют засветку одной строки с небольшим током сначала для R катода, затем G, затем B , последовательно в 3-х строках за пределами растра).
Ваш дефект может быть связан:
1) с потерей эмиссии катода
2) недостаточный накал
3) неисправность 6107 по ножке 5
4) сильная утечка стабилитронов D904 D408, ток там 20-80 мкА
5) Сигнальный жгут от платы кинескопа привязан к или слишком близок к жгуту на отклоняющую систему или ТДКС.
6) неправильная установка ускоряющего , поставьте повыше, главное чтобы не появлялось линий обратного хода и баланс цвета не нарушался.
7)не помешает очистить плату кинескопа от наросшей пыли, убрать ее из всех зазоров, профилактически поменять С903 по ускоряющему электроду кинескопа.
tauP10 вне форума
Непрочитано 04.11.2008, 12:01   #3
artchy
По умолчанию
Спасибо большое! Вот только, похоже, причина №1, то бишь труба тихо уходит... Если добавлять ускоряющее, то очень быстро и фокус разъезжается, и сведение убегает, ну а про баланс и говорить не приходится... А самое прикольное, что в телевизоре было настолько чисто, как будто бабушка ему регулярно генеральную уборку проводила И соответственно возникает вопрос - а можно ли эту задержку на прогрев катодов программно выключить? Пусть лучше еще попоказывает немножко, пока труба не умрет совсем.
artchy вне форума
Непрочитано 04.11.2008, 14:44   #4
tauP10
По умолчанию
Сообщение от artchy
Зависит от софта , который в процессоре управления.
Поколдуйте в сервисном режиме (если найдете как в него зайти ) может и отключается, хотя имхо - маловероятно.
tauP10 вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 23:19   #5
Vjacheskav
Vjacheskav на пути к лучшему
По умолчанию Re: VESTEL 2151 - 11AK19PRO - нет изображения
Здраствуте у меня тоже VESTEL 11ak30a4 не хочет включаться секунда две и входит в дежурку ,проверял всё, дошёл к тому пока не снял вывод строчной отклоняющей катушки.Помогите пожалуйста ?
Vjacheskav вне форума
Непрочитано 04.12.2010, 00:34   #6
sezar71
Аватар для sezar71
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
sezar71 на пути к лучшему
Сообщение от Vjacheskav Посмотреть сообщение
чем помочь???
ну снял вывод, Как один или с разъёмом??? и дальше что с телевизором
проверял всё
а, по подробней, совсем не понятно, что проверили и что замеряли!!!
sezar71 вне форума
Непрочитано 04.12.2010, 05:33   #7
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Сообщение от sezar71 Посмотреть сообщение
чем помочь???
Наверное хочет, что бы помогли одеть вывод обратно.
Vjacheskav, почитайте здесь, думаю поможет.
Удачи.
kmf вне форума
Закрытая тема
Дрожание изображения, генерируемое микроконтроллером kaf-0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 59 22.07.2009 17:26
DVD PHILIPS DVP3000X/51 нет изображения ratfor1 Видеотехника 6 25.06.2009 17:41
подключение и вывод изображения на графический ЖК GreenAngel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 07.11.2008 01:49
Сломался ТВ Vestel 2151 TS, помогите! ndreich Видеотехника 24 01.11.2007 23:36
Телевизор RIFEY нет цветного изображения в PALe Angelus Видеотехника 2 13.08.2007 16:36
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
