08.08.2013, 12:11
Сказал спасибо: 379
Телемеханика по нитке
Есть идея передачи сигналов управления механически по натянутой нити (леске) между приемником и передатчиком. Так, как похожего исполнения нигде не нашел, прошу высказать свои мысли по реализации моей идеи.
Предполагается что:
- приемник располагается ниже или выше передатчика;
- угол наклона нити не менее 30град относительно горизонта;
- передаваться будет до 8ми команд;
- изменение силы натяжения (максимальные рывки до 20Н при натяжении 0,5Н);
- длинна нитки до 50м.
Пытался проводить опыты. Натянул нитку 2м между мембранами динамиков от наушников.
На один динамик подавал меандр 2кГц, при этом на другом наблюдается сигнал с небольшими искажениями. При горизонтальном расположении нити амплитуда сигнала выше, нежели при вертикальном, но всего на 5%. Хотя если длинна нитки будет больше, то разница наверно станет существенней.
Передача идет только при обеспечении натяжки нити.
У меня есть идеи по конструкции передатчика и приемника, которые будут обеспечивать натяжку нити, но как бороться с помехами от потока воздуха пока не знаю.
08.08.2013, 12:16
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: Телемеханика по нитке
"Тимур и его команда"(книжка А.Гайдара)-даташит к Вашему прибору.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо alexszand за это сообщение:
08.08.2013, 12:22
Сказал спасибо: 7,279
Найдите резонансную частоту нити, (их будет несколько), и в ней работайте.
08.08.2013, 12:27
Сказал спасибо: 2,542
Если внести некоторую избыточность, никакое движение воздуха не помешает.
Например, как предлагалось в 80-х - на каждую кнопку телевизора по веревочке.
Или - засунуть в трубу и нитку заменить витой парой.
08.08.2013, 12:28
Сказал спасибо: 602
Гы-Гы.....
08.08.2013, 12:29
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от E97
Есть идея передачи сигналов управления механически по натянутой нити...
Ставите оптоволокно, сильно не натягивайте, и передаёте сигнал по оптике, ветер не мешает. Максимальная дистанция - несколько километров.
Сказали "Спасибо" kreking
08.08.2013, 12:31
Сказал спасибо: 919
А если дергать за витую пару, можно еще и больше расширить возможности.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
08.08.2013, 12:39
Сказал спасибо: 379
Сообщение от VladimirIvan
В этом тоже засада, ведь на нити может собраться влага, или она может перегредся, от чего резонансная частота поплывет.
Включать нить как часть автогенератора?
08.08.2013, 12:43
Сказал спасибо: 379
Сообщение от kreking
А это идея! Надо попробовать какое из лески оптоволокно выйдет.
08.08.2013, 12:46
Сказал спасибо: 919
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
