08.08.2013, 22:29
Как отладить схему без осциллографа?
Есть схема - по сути своей АЦП с 3 цифровыми параметрами на выходе. Сигналы с выхода АЦП предназначаются для портов МК PIC16.
Как проверить работоспособность схемы, не имея оциллографа? Увидеть шевеленку на выходе из АЦП.
Есть мысли:
1. Подключить вольтметр.
2. Подключить светодиоды.
3. Ваши способы\варианты?
08.08.2013, 22:37
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: Как отладить схему без осциллографа?
Набери-логический пробник..,делается за пол часа.
08.08.2013, 23:07
Сказал спасибо: 919
Зачем логический пробник, если есть ПИК16? Посмотреть в режиме отладки состояния портов.
08.08.2013, 23:24
Сказал спасибо: 2,543
Сообщения в терминал. Осциллографом пользуюсь очень редко.
08.08.2013, 23:28
Сказал спасибо: 919
Или писать в EEPROM, потом вычитывать.
09.08.2013, 08:21
Сказал спасибо: 619
Сообщение от nanana80
С тремя линиями, Вы хотели сказать? SPI очевидно?
Всё зависит от скорости обмена.
Самое лучшее - подключить МК и им проверять, как выше советовали.
Без МК SPI ничего выдавать не будет.
Проверить факт наличия сигналов - подключить керамический капсюль-зуммер, лучше через резистор 1к, чтобы емкостью не перегрузить.
И ловить импульсы на слух.
В крайнем случае - подключить вход звуковухи компьютера и при помощи звукового редактора записать осциллограмму. Только сначала сделать резистивный делитель для входа, чтоб не перегрузить.
09.08.2013, 12:29
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
еще можно СВ радиоприемник поднести к проводу
09.08.2013, 14:11
Сказал спасибо: 619
Трудно понять, с какого именно провода берет приемник.
14.08.2013, 20:10
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 9 сообщении(ях)
с помощью PICkit2 - есть функция простого цифрового осциллографа
26.09.2013, 23:48
Сообщение от alexszand
Собрал логический пробник. Из набора-конструктора за 50 рублей. Удовлетворяет полностью.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
