Непрочитано 09.08.2013, 21:30
JerryI
Сказал спасибо: 20
JerryI на пути к лучшему
Вопрос Косяки при подключении CY7C1019DV33
Доброго времени суток, Форумчане.
Я полагаю, вопрос о подключении различных SRAM и прочих достаточно исчерпан, но...
У меня имеются две CY7C1019DV33, требующие (в общем) 17бит шину адреса, 16бит шину данных, а также 2 управляющих: WE(Write Enable), OE(Output Enable). У моего контроллера at91sam3x с отладочной платой имеется спец. контроллер для работы с подобными вещами, но разводка этой платы объединила пины Addr-5, OE и SPI_SS. По кой чёрт так сделал разработчик? - никаких идей.
Можно ли обойтись без пина OE? Конечно можно соединить WE(контроллера) и OE(памяти) элементом НЕ, но такового у меня нет.
Читал на одном форуме, там один человек просто прижал OE к земле и у него все работает. Но все же сомневаюсь, что можно одновременно разрешать и запись и чтение, да и при этом пытаться что-то записать контроллером.
JerryI вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 00:20
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Косяки при подключении CY7C1019DV33
Это зависит от типа памяти. Если сигнал разрешения записи выставлять раньше сигнала выборки кристалла, то обычно ОЗУ нормально пишет данные.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
JerryI (10.08.2013)
Непрочитано 10.08.2013, 00:26
wss60
Аватар для wss60
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
wss60 на пути к лучшему
Из datasheet:
Миниатюры:
wss60 вне форума
Сказали "Спасибо" wss60
JerryI (10.08.2013)
Непрочитано 10.08.2013, 08:45
JerryI
Сказал спасибо: 20
Радость Re: Косяки при подключении CY7C1019DV33
Хм... Странно, как я это пропустил. Спасибо за ответы.
JerryI вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 12:22
JerryI
Сказал спасибо: 20
Еще один вопрос: линию CE(ChipSelect) можно ли намертво прижать к земле? - или она нужна при переключении адреса и т.п. (заметил в документации, что она участвует в этих процессах).
Уже сделал плату, но работать она не хочет. Сплошные ошибки на адресах при проверки записи-чтения, причем всегда разные. Возможно дело в плате, так как при травлении сильно съело одну сторону, восстанавливал перемычками.
JerryI вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 08:51
sprototype
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
sprototype на пути к лучшему
Можно. Это просто ведет к повышению потребления. Если на это начхать, то никаких проблем постоянно посаженный на землю сигнал СЕ не приносит.
sprototype вне форума
Метки
arm, cypress, sram, подключение, проблема
Странный эффект при работе от медно-цинкового источника тока fobos_666 Электроника - это просто 7 15.07.2014 23:33
Трансакции, посредники и подстерегающие опасности на таможне РОССИИ при покупках на зарубежных аукционах Vl@dimir Делимся опытом 3 16.07.2011 10:05
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
[Решено] сетевой импульсный преобразователь напряжения (парадокс)!? вадим Источники питания и свет 10 11.10.2005 21:05
Проблема при запуске uc3855 Marlboro Источники питания и свет 0 19.07.2005 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
