10.08.2013, 22:37
Опознать диоды и транзисторы
Имеются в наличии диоды. Корпус стеклянный прозрачный,такой же как и у Д9. Но маркировка-чёрная полоса (точка). Ни у Д9, ни у Д2 такой нет в справочниках. Диоды не новые. Такая же ситуация и с транзисторами, которые имею в некотором количестве. На лицевой стороне у них тёмно-красная полоса горизонтальная, а на торце белая точка. Ни в справочниках, ни в Интернете таких не нашёл. Может быть кому-нибудь известны эти изделия. Качество фотографий к сожалению очень невысокое.
11.08.2013, 06:54
Re: Опознать диоды и транзисторы
С полосой были варикапы КВС111
У диодов внутренний контакт к кристаллу плоский или игольчатый?
11.08.2013, 10:12
niXto, игольчатый. Но ведь у КВС111 три вывода.
Последний раз редактировалось Slava5510; 11.08.2013 в 10:15.
11.08.2013, 10:41
В 92-м корпусе у вас 111-е, с красной полосой. Или они звонятся как транзистор?
Диод возможно типа ГД507, также в таком корпусе были первые КД510 если не ошибаюсь
11.08.2013, 10:48
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
КВС-сборка варикапов,Ваш прибор похож на 2С147А-это легко проверить,соберите простейшую схему стабилизации(рез 200 Ом+ п/п ХХХ).У тр-ра смущает красная полоса,а так вроде КТ368(тоже можно,если есть желание снять ВАХ и хотя-бы Фген.предельную замерить,всё зависит от кол-ва и цели).Подсказкой будет и модуль(модули),где эти приборы обитают(ВЧ,цифра и т.п.)...
11.08.2013, 11:15
В 92-м корпусе явно диоды с общим катодом, как транзисторы p-n-p они не проходят-коэффициент усиления не меряется в любом положении. Кроме того прямое сопротивление у обоих диодов практически одинаковое. У транзисторов переходы база-эмиттер и база-коллектор звонятся, как правило, с гораздо большей разницей.
Диоды ГД507 может быть вполне-прямое сопротивление примерно 270 Ом, у КД510 оно, конечно же, гораздо больше.
11.08.2013, 12:14
Ну вот всё и опредилилось ))
Сборка варикапов и ГД507
Померяйте на всякий случай емкость у "диодов" в 92-м корпусе, у 111 она под сотню на 0,7 В большинства мерялок
11.08.2013, 13:06
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Диод похож на КС213Ж. А прямое сопротивление зависит от того, какое напряжение использует тестер в режиме омметра.
Последний раз редактировалось 00-00; 11.08.2013 в 13:08.
11.08.2013, 14:27
У стабилитронов плоский внутренний контакт, игольчатый - только у точечных диодов
11.08.2013, 18:59
Измерить и ответить смогу только завтра вечером.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
