12.08.2013, 11:58
Сказал спасибо: 429
Пропал доступ к интернету во всех браузерах
Пишу с другого компьютера.
На прошлой неделе на своем поменял винчестер, поставил систему WinXP, SP3. В процессе переустановки и "набивки" программами доступ через браузеры был номальным. В четверг-пятницу отсутствовал (ездил на гастроли), сегодня включил компьютер - ни один из браузеров (Opera, IE, Firefox) не соединяется с Интернетом.
Через uTorrent закачка осуществляется (продолжается) нормально. В сети - 13 компьютеров, все видны и к ним имеется доступ.
В брандмауэре Windows все указанные браузеры прописаны в списке исклю.чений.
Есть подозрение, что в четверг-пятницу чьи-то "шаловливые ручки" хапанули вирус. Сейчас буду проверять DrWeb Cureit. Правда, малехо устаревшим, т.к. обновить из-за отсутствия соединения с Интернетом не могу. Постоянный антивирус - Microsoft Security Essentials.
Встречался ли кто-либо с такой бякой?
12.08.2013, 12:14
Re: Пропал доступ к интернету во всех браузерах
В командной строке
ping google.com
Что пишет?
12.08.2013, 13:51
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
А обрубить Брендмауэр со службой безопасности, хоть на время разборок?
12.08.2013, 13:54
Сказал спасибо: 429
Обрубал. То же самое.
12.08.2013, 14:09
Антивирус со своими файрфольными наворотами может гадить.
12.08.2013, 14:14
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Проверь что написано в хост файле . Некоторые вирусы его изменяют , блокируя доступ в интернет .
Если сумеешь выйти в интернет - проверь комп утилитой KidoKiller от Касперского .
У меня после проверки утилитой Cureit вирус снова возрождался через несколько дней . После очередного лечения с Cureit попробовал проверить KidoKiller'ом - он нашёл "хвосты" вирусов , оставленных утилитой Cureit, и удалил их . Больше эти вирусы не появлялись .
12.08.2013, 14:18
Сказал спасибо: 21
Настройки сети - посмотрите что в DNS серверах прописано. По пробуйте туда забить 8.8.8.8 - это гугловский DNS. Еще файл hosts посмотрите (C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts) - для нормальной системы там должно быть
# (C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999
# Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows.
# Этот файл содержит сопоставления IP-адресов именам узлов.
# Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке. IP-адрес должен
# находиться в первом столбце, за ним должно следовать соответствующее имя.
# IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом.
# Кроме того, в некоторых строках могут быть вставлены комментарии
# (такие, как эта строка), они должны следовать за именем узла и отделяться
# от него символом '#'.
# Например:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # исходный сервер
# 38.25.63.10 x.acme.com # узел клиента x
127.0.0.1 localhost
12.08.2013, 14:55
Сказал спасибо: 376
Пуск -›Выполнить -›cmd
Сделать команду ping по названию и второй раз по айпи, например для mail.ru:
mail.ru [217.69.139.201]
если по цифрам пинг пройдет а по названию нет, то интернет есть но проблемы с DNS сервером.
12.08.2013, 15:36
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
В последних версиях DrWeb при установке специально не ставлю брэндмауэр. Если у вас установлен DrWeb переустановите без брэндмауэра. Сразу проблема исчезает. Возможно также себя ведет и майкрософт установленный у вас.
Последний раз редактировалось messoft; 12.08.2013 в 15:40.
12.08.2013, 15:54
Сказал спасибо: 61
Предполагаю, что пора менять роутер. У меня такая фигня частенько проскакивает при подключении/отключении очередного компьютера. Браузер при этом пишет ошибка DNS сервера. (В настройках естественно стоит получать автоматом). Служба поддержки провайдера его меняла, но ставила такой же. При этом этом менявшие спецы говорили, что данный тип роутера (UR-315BN) надо заменить (купить) другой марки. Помогает отключение роутера на 10 сек от сети с последующим включением. Компьютеры при этом надо держать включенными.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
