14.08.2013, 05:52
Сказал спасибо: 17
Ремонт IP камеры Axis P3344
Доброго, Всем Времени!
Камера Axis P3344. Судя по индикаторам загружается нормально, но линк не загорается. Трансформатор который на эзернет стоит прозвонил в норме. На борту стоит броадкомовский ethernet контроллер BCM5241. Даташитов в сети на них нет. Во вложении фоты платы. Есть донора на запчасти.
14.08.2013, 07:48
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: Ремонт IP камеры Axis P3344
Что было сделано: сброс к заводским, попытки перепрошивки?
Последний раз редактировалось raxp; 14.08.2013 в 07:54.
14.08.2013, 09:04
Сказал спасибо: 17
Сброс к заводским делался, перешиваются они через туже сеть поэтому не делал.
14.08.2013, 09:08
Сказал спасибо: 17
Как думаете кто отвечает за линк - контроллер сети или основной процессор? Я просто уже надумываю попробовать перепаять контроллер. Еще думаю что может быть проблема в его обвязке, но даташита на него нет нормального со схемкой включения.
14.08.2013, 18:56
Сказал спасибо: 150
и, результаты каковы? По телнету достучаться не удалось? WEB-интерфейс доступен?
Если нет, то контроллер LAN подгорел, возможно транс.
15.08.2013, 00:41
Сообщение от hoba
есть подозрения, что на 2-3 фото 4 площадки золоченых и 6 дырочек - сом порт и житаг, но нужно уточнять
15.08.2013, 03:27
Сказал спасибо: 348
Сообщение от hoba
Снимайте с донора, если донор стал не по той же причине.
Когда нет схемы, действуйте в порядке исключения, трансформатор вы уже отбросили.
15.08.2013, 06:15
Сказал спасибо: 17
Веб интерфейс и телнет не доступен.
На днях займусь перепайкой контроллера, результаты отпишу
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
