Непрочитано 16.08.2013, 08:38
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
DK на пути к лучшему
По умолчанию LISP. Три полезные функции
Давеча переклинило мозг на простой задаче - поменять местами два элемента в списке. В массиве это достаточно легко делается... В "нормальных языках". Но не в списке ЛИСПа. Особенно, если элемент - тоже список. А если это AutoLisp (то бишь встроенный в автокад несколько урезанный вариант)...
В общем, нашел на просторах инета. Мож кому пригодится.
Функция удаляющая элемент списка по номеру
Код:
; Delete_nth - Deletes the nth item from a list.
; Arguments: 2
;   Num# = Nth number in list to delete
;   OldList@ = List to delete the nth item
; Returns: A list with the nth item deleted.
(defun Delete_nth (Num# OldList@ / Cnt# Item NewList@)
  (if (and (= (type Num#) 'int)(= (type OldList@) 'list))
    (progn
      (setq Cnt# 0)
      (foreach Item OldList@
        (if (/= Cnt# Num#)
          (if NewList@
            (setq NewList@ (append NewList@ (list Item)))
            (setq NewList@ (list Item))
          );if
        );if
        (setq Cnt# (1+ Cnt#))
      );foreach
    );progn
    (setq NewList@ OldList@)
  );if
  NewList@
);defun Delete_nth
Функция вставляющая элемент в список
Код:
; Insert_nth - Inserts a new item value into the nth number in list.
; Arguments: 3
;   Num# = Nth number in list to insert item value
;   Value = Item value to insert
;   OldList@ = List to insert item value
; Returns: A list with the new item value inserted.
(defun Insert_nth (Num# Value OldList@ / Cnt# Item NewList@)
    (progn
      (setq Cnt# 0)
        (if (= Cnt# Num#)
          (progn
            (if NewList@
              (setq NewList@ (append NewList@ (list Value)))
              (setq NewList@ (list Value))
            );if
            (if NewList@
            );if
          );progn
          (if NewList@
          );if
        );if
      );foreach
      (if (›= Num# (length OldList@))
        (if NewList@
        );if
      );if
    );progn
  );if
  NewList@
);defun Insert_nth
Функция меняющая два элемента списка местами
Код:
; Switch_nth - Switches the nth Num1# and Num2# item values in a list.
; Arguments: 3
;   Num1# = nth number in list to switch with nth Num2#
;   Num2# = nth number in list to switch with nth Num1#
;   OldList@ = List to switch item values
; Returns: A list with two item values switched.
(defun Switch_nth (Num1# Num2# OldList@ / Cnt# Item NewList@ NewValue Valid)
  (if (and (= (type Num1#) 'int)(= (type Num2#) 'int)(= (type OldList@) 'list))
    (setq Valid t)
  );if
  (if (and Valid (‹ Num1# (length OldList@))(‹ Num2# (length OldList@))
      (/= Num1# Num2#)
    );and
    (progn
      (setq Cnt# 0)
        (cond
          ((= Cnt# Num1#)(setq NewValue (nth Num2# OldList@)))
          ((= Cnt# Num2#)(setq NewValue (nth Num1# OldList@)))
          (t (setq NewValue Item))
        );cond
        (if NewList@
          (setq NewList@ (append NewList@ (list NewValue)))
          (setq NewList@ (list NewValue))
        );if
      );foreach
    );progn
  );if
  NewList@
);defun Switch_nth
DK вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DK за это сообщение:
hacker7 (27.08.2013), кустомер (16.08.2013)
Изучение PIC C Compiler(CCS C) CERGEI1982 Embedd С 1984 30.08.2023 14:10
Расчет функции косинус Nihoden TTL и CMOS логика 26 14.05.2013 16:49
Алкоголь, алкоголизм... (отделено) Глaвврач Отвлекитесь, эмбеддеры! 289 22.04.2012 12:26
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
