16.08.2013, 18:41
Переделка ИБП в драйвер LED
Накопилась горстка ИБП от принтеров. В частности DAG 3004 от Лексмарков. Хочу применить их в качестве драйверов LED Блоки с TL431 у меня сомнений не вызывают а вот DAG 3004 этого стабилитрона не имеет. На краю платы возле оптопары установлен по внешнему виду стабилитрон вроде 27 вольт. Обозначение на плате Z2. Что нужно с ним сделать чтобы ограничить ток до 300 ма ?
16.08.2013, 19:08
Сказал спасибо: 73
Re: Переделка ИБП в драйвер LED
Оптрон есть? Надо срисовать его обвязку. Тогда можно будет поколдовать. А то что-то схема не находится.
16.08.2013, 19:28
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Тогда,до кучи-м/с ШИМ еще бы отзвучить...
17.08.2013, 16:51
Микрух никаких там нет. Я тоже схему не могу найти. Вот кусок кое как срисовал. На что это похоже? Не могу сообразить. Но что то знакомое
Последний раз редактировалось yapesa; 17.08.2013 в 16:54.
17.08.2013, 17:25
Сказал спасибо: 5,041
Вот один из вариантов, как можно обеспечить ограничение по выходному току. Для тока 300мА нижний добавленный резистор должен быть 3...3,3 Ома.
ПыСы Полярность диода 203 у вас указана неправильно. Надо его перевернуть
Последний раз редактировалось Alex9797; 17.08.2013 в 17:28.
17.08.2013, 20:21
Сказал спасибо: 73
Где-то так. Если попадётся БП с TL431, то К-Э транзистора подключить к К-А TL431. Резистор 2 Ohm подобрать точнее по току. Примерно должно быть 300 мА.
А резистор, отмеченный "?", скорее всего должен быть параллельно светодиоду оптрона.
Последний раз редактировалось Scadauser; 17.08.2013 в 20:24.
19.08.2013, 17:53
Большое спасибо! Опробую варианты отпишусь.
29.08.2013, 16:26
Снова появилось желание зажечь светодиоды и "Да будет свет" сказал электрик. Что я сделал. для начала просто подобрал стабилитрон который последовательно с светдиодом оптопары. В этом блоке с уменьшением напряжения ток тоже падает. Захотелось больше и собрал схемку. Порекомендуйте плиз как включить транзистор и какой вместо переменного резистора. Есть идея установить токовый датчик последовательно светодиодам. С датчика сигнал на pic12f683 и управлять шимом
16.11.2013, 11:18
К сожалению не могу помочь в данном случае, так как драйверами LED не занимался. Переделал такой БП для питания паяльника, но умудрился спалить почти все SMD резисторы. Схемы найти не удалось. Если есть возможность, выложите фото платы, чтобы ножно было разобрать номиналы.
20.12.2014, 23:22
Вот схема, питаюсь переделать такой блок на 24В.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:54.
