18.08.2013, 08:40
Сказал спасибо: 7
С LPT в EXCEl
Товарищи программисты, помогите начинающему!
При чтении с LPT компилятор ругается: Text1 - переменная не определена.
Option Explicit
Private Declare Function Inp Lib "inpout32.dll" _
Alias "Inp32" (ByVal PortAddress As Integer) As Integer
Private Declare Sub Out Lib "inpout32.dll" _
Alias "Out32" (ByVal PortAddress As Integer, ByVal Value As Integer)
Private Sub CommandButton1_Click()
Out &H378, 150
End Sub
Private Sub CommandButton2_Click()
'TextBox1.Text = Inp(&H37
Text1.Text = Inp(&H37
End Sub
Private Sub TextBox1_Change()
End Sub
18.08.2013, 10:57
Сказал спасибо: 65
Re: с LPT в EXCEl
Вопрос на засыпку - а на каком языке вы это пытаетесь написать?
18.08.2013, 11:35
Сказал спасибо: 7
Re: с LPT в EXCEl
На Visual Basic. Он в EXCEL интегрирован.
18.08.2013, 11:36
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Re: с LPT в EXCEl
Visual Basic наверняка, а что там еще может быть в Excel. Но ТС необходимо выложить нормально кусок проблемного кода, оформив его в соотв. теги и нормально выложив текст ошибки.
При выполнении какой именно строки кода ругается?
18.08.2013, 11:55
Сказал спасибо: 7
Re: с LPT в EXCEl
В строке
Text1.Text = Inp(&H37)
Text1. - переменная не определена.
18.08.2013, 12:02
Сказал спасибо: 371
Re: с LPT в EXCEl
Сообщение от vovik_t
Text1 это скорее всего панель для ввода-вывода текста выложенная на форму. Перетащите ее из панели с компонентами в Excel. Там есть такое.
18.08.2013, 12:26
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: с LPT в EXCEl
Наверное переменную надо определить:
Код:
Dim I As Integer
I = Inp(&H379)
End Sub |
18.08.2013, 12:28
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Re: с LPT в EXCEl
Сообщение от Flopix
Надо почитать. Может, нужно указывать полное имя, начиная с Формы.
18.08.2013, 12:49
Сказал спасибо: 30
Re: с LPT в EXCEl
Делал когда-то так:
PHP код:
Option Explicit Private Declare Function Inp Lib "inpout32.dll" _ Alias "Inp32" (ByVal PortAddress As Integer) As Integer Private Declare Sub Out Lib "inpout32.dll" _ Alias "Out32" (ByVal PortAddress As Integer, ByVal Value As Integer)
Private r1 As Double Private r2 As Double Private r3 As Double Private r4 As Double
Private Sub Command1_Click() Out &H378, Label5.Caption End Sub Private Sub Command2_Click() Label3.Caption = Inp(&H379) End Sub Private Sub Command3_Click() Out &H37A, Label6.Caption End Sub
Private Sub Command4_Click() If i = 0 Then Out &H378, r1 Out &H37A, 10 i = i + 1 Out &H378, 8 Out &H37A, 11 ElseIf i = 1 Then Out &H378, r2 Out &H37A, 10 i = i + 1 Out &H378, 4 Out &H37A, 11
ElseIf i = 2 Then Out &H378, r3 Out &H37A, 10 i = i + 1 Out &H378, 2 Out &H37A, 11 ElseIf i = 3 Then Out &H378, r4 Out &H37A, 10 i = 0 Out &H378, 1 Out &H37A, 11 End If 'Label4.Caption = i End Sub
Сообщение от akegor
Возможно, я делал в чистом VB6.
Последний раз редактировалось omercury; 18.08.2013 в 12:51.
18.08.2013, 12:53
Сказал спасибо: 65
Re: с LPT в EXCEl
Сообщение от tempora
... на каком языке вы это пытаетесь написать?
На Visual Basic.
Чудненько, и что же мешает объявить свою текстовую переменную и складывать в неё прочитанное функцией Inp()?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
