25.08.2013, 19:57
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Блок питания
Доброго времени суток ув. форумчане.Есть автомобильный усилитель JBL для сабвуфера на 300вт на четырёх омах и низкочастотная 12тидюймовая четырёхомная головка, тоже JBL, на 400вт( в пике 800).Хочу сделать бубнилку для дома.Какой блок питания нужен? Пойдёт-ли БП от компьютера- ведь там-же есть +12 вольт с достаточно большим током.Может кто-нить уже делал или знает как.Заранее благодарю.
25.08.2013, 20:04
Re: Блок питания.
Если для дома - разобрать усилитель, померять напряжение после умножителя, и подобрать 50-Гц транс на такое напряжение. Потому что от преобразований напряжения звук лучше не становится
Хотя АТХ тоже подойдет
25.08.2013, 20:10
Сказал спасибо: 22
Re: Блок питания.
Предохранитель на 30 ампер.
25.08.2013, 20:52
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Re: Блок питания.
Сообщение от Goshcka
Оп-аньки, не хило. Ну, в общем как и упоминали выше, либо рыть глубоко, поскольку там наверняка есть повышающий пр-ль, либо копать в тину... Компьютерные БП по +12V могут иметь как несколько выходов, так и один повышенной мощности. В частности, БП ATX FSP 600W имеет четыре фишки +12V по 18A, а БП ATX 650W (P4) Thermaltake одну на 44A, но это отнюдь не дешевые блоки питания компов. Так что подобрать можно, копайте по характеристикам.
Halex
Сказали "Спасибо" Halex07
25.08.2013, 21:10
Сказал спасибо: 22
Re: Блок питания.
Сообщение от Halex07
У нас они от 20ти евро.Правда я не знаю параметры.Завтра узнаю.Если от компьютера подойдёт, то на какой ток выбирать?И что ещё нужно?
25.08.2013, 21:27
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: Блок питания
Два преобразования-220АС/+12В и +12В/+45/-45В-не эффективно..,что мешает применить транс с симметричной вторичкой?
Сказали "Спасибо" alexszand
25.08.2013, 21:36
Сказал спасибо: 22
Re: Блок питания
Сообщение от alexszand
Там, где я живу, я могу рассчитывать только на компьютерные БП.Или на БУшные выброшенные. Пока не попадались подходящей мощности.
25.08.2013, 21:38
Re: Блок питания
Оп-аньки, не хило.
300-Втный усилитель никогда не даст больше 300 Вт, т.к. обычно пишут пиковую. Независимо от тока установленного внутри предохранителя. Он нужен скорее для защиты проводки автомобиля
Выбирать любой АТХ на 450 Вт и больше, желательно поновее - они лучше выдерживают такой перекос в потреблении (у компа основное потребление и стабилизация только по каналу 5 В). Совсем новые и дорогие вообще идеально подходят - они могут всю мощность выдать в 12 В, т.к. там только одна обмотка на 12 В и отдельные понижающие преобразователи на 5 и 3,3
25.08.2013, 21:46
Сказал спасибо: 22
Re: Блок питания
Сообщение от niXto
А ещё чё-нить надо, ну там конденсаторы, сопротивляторы?Или просто тупо подсоединил и всё.
25.08.2013, 22:03
Сказал спасибо: 28
Re: Блок питания
Goshcka, Вы поймите главное - любая мощная аудиотехника для авто обязательно содержит встроенный повышающий преобразователь напряжения. Невозможно получить напрямую от 12V, даже в мостовом включении усилка 300W мощности. Следовательно, для питания выходного усилителя мощности вашего девайса применен повышающий DC/DC преобразователь. Логически правильнее в стационарных условиях запитать его напрямую, чтобы грубо говоря "не жечь лишнюю электроэнергию". Вы будете использовать компьютерный БП, чтобы получить 12V, а затем БП JBL будет его повышать. И тот и другой не со 100% кпд, отсюда Вы получаете две, и отнюдь не бесплатные "электопечки" - оно Вам надо?
Угу, Вы особо губы не раскатывайте, это скорее всего БП ATX до 500Вт, то-бишь для ПК. У этих, если мне не изменяет память канал +12V не более 12A, если не меньше. Я же Вам сослался на серверные - от 600Вт и выше. Разница и в исполнении и в цене. У серверных основной упор как раз на +12V, поскольку там главные потребители - винты.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:56.
