26.08.2013, 12:34
Ремонт Y развёртки С-1 73
Ребята помогите пожалуйста уже немогу ! Предистория в щюп осцил. попало высокое напряжение , в предусилителе Y развёртки моего любимого С1-73 вышел из строя полевик 2п303г , заменил развёртка хоть и ожила но чётко работает только на 0.005 , 0.05 , 0.5 , 5 в/дел на остальных белеберда какаето и не как не балансируеться .
26.08.2013, 14:00
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Ремонт Y развёртки С-1 73
Сообщение от leonovserzh
0.005
Где такой диапазон находится, что то на схеме не нашёл. Полевик 1Т2 проверял? 1Т1 и 1Т2 должны подбираться с учётом соответствия их реальных параметров, опытным путём, а не только по справочнику.
26.08.2013, 15:26
Это переключатель анетюатора 20 10 5 2 1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 0,05 вольт на деление . Именно полевик и накрылся был заменён на такойже .
26.08.2013, 16:43
Сказал спасибо: 65
Нужно сравнить прохождение сигнала по схеме на разных диапазонах - до 5в/дел и после - возможно, полетело ещё что-то, что включается в работу только после 5в/дел.
26.08.2013, 20:58
Сказал спасибо: 12
Ну это понятно, я спрашивал про диапазон
0.005
Такого диапазона нет на переключателе. По всей видимости произошла опечатка, либо был указан лишний диапазон. Если имелся ввиду диапазон на переключателе с нарисованным треугольником, то это режим калибровки, но не измерительный.
Значит не только он один, иначе и прибор работал бы как прежде.
Что ещё проверялось в обвязке 1Т1? Защитные диоды 1Д1-1Д4 проверялись.
Последний раз редактировалось Gserge; 26.08.2013 в 21:14.
26.08.2013, 21:37
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
leonovserzh, поделитесь, пожалуйста, полной схемой - на моем С1-73 другая гадость: минут 5 работы и тухнет луч, остывание 15 мин и опять можно минут 5 поработать.
Спеши не торопясь!
26.08.2013, 22:45
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от micoss
Резко или плавно? (накал)
leonovserzh, исправьте название темы.
Другим людям потом ее поиском искать.
Последний раз редактировалось Ан-162; 26.08.2013 в 22:47.
27.08.2013, 01:48
Сказал спасибо: 3,763
Пользуйтесь на здоровье!
Последний раз редактировалось Sanyo; 27.08.2013 в 01:50.
27.08.2013, 04:15
Сказал спасибо: 86
Сообщение от Ан-162
Бывает по-разному. Накал на месте, уже проверял, видимо что-то с питанием или еще что - буду смотреть.
Спеши не торопясь!
Последний раз редактировалось micoss; 27.08.2013 в 04:21.
27.08.2013, 06:45
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
leonovserzh, входной аттенюатор ослабляет сигнал в 1, 10, 100, 1000раз.
В 1, 2 и 5 - это за счёт обратных связей в усилителе.
Цепочки 1R17 1C3 и 1R19 1C4.
Пока не сбалансируете входной каскад, будет перекошена вся схема и при изменении обратных связей будет перекашиваться сильнее.
R4 балансирует только в небольших пределах. В ТО о подборе полевиков не сказано (какой должен быть разброс).
Практически я подбирал так: впаял вместо одного транзистора разъём (кусок панельки) на проводках, вставлял по очереди имеющиеся транзисторы и проверял мультиметром напряжение между истоками транзисторов - оно должно быть около 0. Если Вам повезёт - подберёте, если нет - придётся подбирать оба полевика сразу. Мне пришлось купить 30шт BF245 (кажется А) и из них смог подобрать.
На худой конец, если не получится подобрать очень близкие полевики и R4 сбалансировать не получится, можете его заменить на более высокоомный, но если поставите слишком высокоомный, будет трудно балансировать (будете "пролетать мимо").
Удачи!
Последний раз редактировалось Ioann_II; 27.08.2013 в 06:46.
Причина: дописал
Сказали "Спасибо" Ioann_II
Часовой пояс GMT +4, время: 20:09.
