30.08.2013, 22:07
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
ИБП снимает релюхи с самозапитки
Всем привет.Купили безперебойник для компа,думали его использовать чтоб
держал самозапитку релюх переменного тока на 220 В (катушка),при пропадании сетевого напряжения.Но вместо онлайного взяли офлайн.В результате при переключении ИБП на батареи проходит около 10мсек.Этого достаточно чтоб реле вышли из самозапитки.Может кто подскажет как сделать чтоб не уходили с самозапитки?
Сами думаем после ИБП поставить блок питания на 24 В и кондёр пожирнее,плюс замена релюх с 220В переменки на 24В постоянки.
Может кто знает способ с меньшими затратами?Если не трудно поделитесь пожалуйста.Спасибо.
30.08.2013, 23:27
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,315 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Re: ИБП снимает релюхи с самозапитки
Сообщение от YURALL72
У нормальных даже дешевых офлайнов время перехода не превышает 3мсек.
31.08.2013, 00:19
Сказал спасибо: 3,763
YURALL72, Не знаю, что Вы мудрите, но не дешевле бы вообще поставить автоматическое зарядное (чтоб постоянно было подключено к батареям), батарею на 12 - 24, какую угодно, и реле на соответствующее напряжение? Зачем Вам нужно двойное преобразование?
31.08.2013, 09:54
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Напрашивается реле времени ~220 V с выдержкой на отпускание, с контактом в цепи реле.
31.08.2013, 10:45
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Раз уж бесперебойник куплен, то вывести провода с его аккумулятора, и запитать реле (на соответствующее напряжение постоянки) от него.
31.08.2013, 11:58
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Kabron
Все правильно! Не нужно ничего изобретать. Все должно работать!
31.08.2013, 12:38
0808andrew, Насколько я понял, реле времени вряд ли проканает, так как нужно удерживать реле (пускатели), на время пропадания сетевого питания!
31.08.2013, 19:02
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Реле времени поляризованное удержит при отсутствии сетевого напряжения
31.08.2013, 19:04
Сказал спасибо: 143
Спасибо всем,но как я понял решения без замен релюх нет(.По паспорту время переключения ИБП 2-6 мсек.При проверке релюхи сходили с самозапитки всегда.Контакторы - цокали но держали.Проверил на домашнем
ИПБ время перехода 4мсек картина та-же.Блин я то-же думал что будет всё работать,но никогда не сталкивался на практике.Вот столкнулся,и не работает). ? Теперь если где будем тулить ИБП будем использовать только реле постоянного тока.На постоянке хоть кондёр втулить мона,а на переменке---засада.
Щас решили заменить реле с 220 В переменки на 24 В постоянки.Плюс блок питания импулсный,подключим после ИБП.
31.08.2013, 21:39
Сказал спасибо: 706
Параллельно катушке реле конденсатор 2-4 мкф, 250 вольт, когда-то так выкрутился.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
