31.08.2013, 20:47
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Что должно быть на демо плате/плате разработчика на МК?
Ввиду изобретения онной - прошу совета у профессионалов.
На данный момент придумано:
* 3 источника питания: 5в, 3.3в, настраиваемый
* 4 релюшки на переключение. двухпарные
* поле из кнопочек 4х4
* 4 кнопочки
* 8 светодиодов
* LCD 1602
* RTC + 24LCxx
* SD-card + AT45
* full RS-232 приёмник
* full RS-232 передатчик
* RS-485
* CAN
* два канала 1-wire с некоторыми дополнениями
* 8 универсальных I/O аля "для управления сервами"
* две пищалки: одна с генератором, другая с драйвером.
* инвертор на 8 каналов
* 4 мощных N-FET
* 4 не очень мощных N-FET + 4 не очень мощных P-FET
* преобразователь ШИМ в 0..10 В (ФНЧ+ОУ)
* полностью разведённый FT2232
* ethernet на ENC28J60
* вход USB на мк с дополнительными линиями (USB_CONNET + USB_POWER)
* USB выход для OTG
* аналоговый джойстик
* "цифровой" джойстик
Надо ли:
* 8 семисегментных индикаторов с MAX7219
* ethernet на RMII
Чего еще может нехватать в повседеневной жизни ?
31.08.2013, 20:55
Сказал спасибо: 172
Re: Что должно быть на демо плате/плате разработчика на МК?
Проект коммерческий?
31.08.2013, 21:13
SPI, I2C, по возможности I2S
Выход на дисплеи 1602 и 12864 - сами дисплеи ставить не надо, или предусмотреть на плате маленький дисплейчик
31.08.2013, 21:15
Сказал спасибо: 131
Сообщение от realid
Нет. Для себя. Думаю выложить в массы. Вдруг приглянется кому. Уже год не пишу на мк ибо под каждый приходится делать протобоард. Что лениво. Захотелось универсальности. От типа мк не зависит. В инете почему-то ничего уже готового не нашел.
Последний раз редактировалось Wiza_; 31.08.2013 в 21:24.
31.08.2013, 21:23
Сказал спасибо: 131
Сообщение от niXto
Выбросы с шин SPI, I2C будут скомбинированы с подобными устройствами + питание. I2S можно будет скоммутировать на краевой разъём (разъём расширения). Устроит ?
Сообщение от niXto
Для 1602 место зарезервировано. К разёму 1х16 будет дополнительный 2Х8. Нормально ?
31.08.2013, 21:25
Универсальность тоже зло. То что надо, как правило, отсутствует, остальное получается лишним.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nahimovv за это сообщение:
31.08.2013, 21:25
Сказал спасибо: 131
Сообщение от nahimovv
Так вот и ставится задача узнать: ЧТО надо ?
31.08.2013, 22:01
Сказал спасибо: 284
Wiza_, да мало ли что? К тому же практически идентичные задачи могут решатся разными модулями, в зависимости от условий использования и т.д. и т.п.
Какой мне смысл писать прошивку под сим900, если буду юзать сьеравирелесс?
31.08.2013, 22:36
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Wiza_
Камень, LDO, кварцы. пины вывести на PLS .
Максимум пару штук LED - для первого старта . Все остальное шилдами добьешь .
В задницу борды типа ДиАхтунговской PB ...
Осторожно , злой кот
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
31.08.2013, 22:42
Сказал спасибо: 131
Да мне как-то надоело сущности плодить в виде одной и той же периферии для разных мк.
У ди в общем с обвеской-то норм, но заточено оно только под стм да под авр. Маловато будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:31.
