Сообщение от otest
Я не встречал схемы на современных элементах с трнсформаторным выходом. Без транса будут большие проблеммы с согласовкой выхода усилителя с нагрузкой.
Какие такие проблемы? транс - архаизм либо низковольтных транзисторных усилителей , либо высоковольтных ламп. Можно поставить интегральный УНЧ с мостовым выходом без трансформатора. Приходилось такое чудо делать для нагрузки 20-30 штук абонентских громкоговорителей (которые с трансформатором на входе). Но речь конечно не о 5-ти ваттах на динамик. Хотя абонентский орёт достаточно громко. Главное преимущество - разводка телефонной "лапшой"
Использовалась одна микруха типа TDA2616 в мостовом включении выходов при однополярном питании 40Вольт. На выходе еще стоял цементный резистор 4,7 Ом для защиты от КЗ.
4 года - полет нормальный. Питание по даташиту максимальное +-21V (или 42 однополярное ), но я проверял с КЗ на выходе до 55 вольт , не горело
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
. Крепкие микросхемы.
