07.09.2013, 05:06
Как включить автомобильный приемник TOYOTA
здравствуйте. от старой машины остался приемник TOYOTA 08600-19010.
выбрасывать жалко . хотел включить его в гараже, но не знаю как. поискал в инете, но ничего не нашел.да и обозначения мне ничего не говорят . знаю только bat + и G N D корпус
помоготе
07.09.2013, 06:41
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: как включить автомобильный приемник TOYOTA
Если это "штатная" тоётовская м/тола,то наверняка потребует ввести код после вкл.,но попроб.можно;ГНД(земля) на минус,БАТ на плюс,но ещё нужно подать +12В от кл.зажигания-берёшь рез 1-1.5 кОм,один конец на +12В,другим пробуешь остальные клеммы,пока не удасться включить м/толу
07.09.2013, 06:49
[QUOTE=alexszand;669348]Если это "штатная" тоётовская м/тола,то наверняка потребует ввести код после вкл.,но попроб.можно;ГНД(земля) на минус,БАТ на плюс,но ещё нужно подать +12В от кл.зажигания-берёшь рез 1-1.5 кОм,один конец на +12В,другим пробуешь остальные клеммы,пока не удасться включить м/толу[/QUOT
это радио стояло в машине, потом поменяли на магнитолу. дело в том, что я не знаю ни где плюс ни где минус и что там еще есть. а просто тыкать страшно
07.09.2013, 09:13
Сказал спасибо: 145
Сообщение от 221450
Вот нашёл распиновку, но на 100% не гарантирую ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Это распиновка "штепселя", т.е. нужно её зеркально перевернуть по горизонтали.
Взято отсюда: http://highlanderclub.ru/taxonomy/term/381
07.09.2013, 09:37
carabas
спасибо. но я, кроме GND BAT+ не знаю что к чему подсоединять. вот есть радио, аккумулятор и провода, а что к остальным?
07.09.2013, 09:49
Сказал спасибо: 145
Сообщение от 221450
а что к остальным?
1, 5 - правая колонка. 2, 6 - левая колонка. 3- к проводу зажигания, или к "+" ( в иномарках - к "нейтрали" ACC). 8 - питание активной антенны ( на этот провод магнитола выдаёт 12 Вольт при включении радио). 9 - не нужен (выдаёт 12 Вольт для дистанционного включение внешнего усилителя). 10 - Подсветка шкалы и кнопок (подключаем к проводу габаритных огней). Вот как-то так... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) В Вашем случае надо объединить 3 и 4 контакты и подать на + аккумулятора. 7 контакт подать на массу, а далее попытаться включить приёмник...
Последний раз редактировалось carabas; 07.09.2013 в 10:49.
07.09.2013, 10:03
Сообщение от carabas
1, 5 - правая колонка. 2, 6 - левая колонка. 3- к проводу зажигания. 8 - питание активной антенны ( на этот провод магнитола выдаёт 12 Вольт при включении радио). 9 - не нужен (дистанционное включение внешнего усилителя). 10 - Подсветка (подключаем к проводу габаритных огней). Вот как-то так... В Вашем случае надо объединить 3 и 4 контакты и подать на + аккумулятора. 7 контакт подать на массу, а далее попытаться включить приёмник...
теперь все ясно. в бой!
07.09.2013, 10:28
ура .заработало. спасибо за помощь
07.09.2013, 10:35
Сказал спасибо: 145
Сообщение от 221450
спасибо за помощь
Успехов ! На всякий случай (на будущее) дополню: Если вдруг при подключении проводов Вы подадите "+" на любой выход усилителя, то он мгновенно сдохнет... (так, что аккуратность и ещё раз аккуратность...)
07.09.2013, 12:09
спасибо . небольшой казус: полюбовался, выключил, закрыл крышку, все изолировал, включил - все работает , только дисплей зелененьким не светится, и цифирки видно, и кнопки подсвечиваются и динамики шипят
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
