08.09.2013, 21:52
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Разница напряжений между питанием и опорым для АЦП
Добрый вечер.
Я сейчас делаю плату с макеткой stm32f4-discovery. Вход питания на плату - 24 В. Далее стоит преобразователь на 5В (NSD10-12S5) и потом на 3.3В (LM1085IT-3.3). Мой мультиметр измеряет на выходе стабилизатора на 3.3 В - 3.22В. Допустим это врет сам мультиметр.
В схему решил поставить ИОН на 3.3 В. В качестве его выступает микросхема REF196GS. Подключил выход ИОН вместо резистора R23 на stm32f4-discovery. И вроде все работает, но на выходе ИОНа получается 3.25В, т.е. больше, чем напряжение питания. Следовательно МК при измерении своего питания выдает в коде 4070. Максимум только если подать напряжение с ИОНа...
Вопрос в том, как выровнять напряжения питания и опорного АЦП ? Выбросить ИОН и пользоваться в качестве опорного - напряжение питания через фильтр, который стоит на Дискавери, очень бы не хотелось, т.к. очень прыгают измеряемые значения...
Что можете посоветовать в данном случае?
Буду благодарен за любую помощь/подсказку
08.09.2013, 22:45
Re: Разница напряжений между питанием и опорым для АЦП
Возьми прецизионник на 2,048 В, заодно пересчитывать будет проще. Или повышай питание до 3,6 В
08.09.2013, 23:00
Сказал спасибо: 108
Добрый вечер niXto, не хотелось бы уменьшать опорное напряжение. Лучше увеличу напряжением МК. Попробую подстроить стабилизатор. Судя по рисунку 27 даташита, так можно...
09.09.2013, 00:41
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Сообщение от swat24
Калибровка? МК есть - пусть считает.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
09.09.2013, 09:47
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Сообщение от swat24
Почему? какие ограничения?
09.09.2013, 10:42
Сказал спасибо: 108
ForcePoint,
Как вариант тоже уже думал. Получается разница в 20 единиц. Т.е. 0.016В не будут учитываться. Пересчитывать буду, что максимум это 4070, а не 4096. Должно быть нормально по идее...
Измеряемое напряжение не будет больше, чем питание МК. Так что должно быть нормально. Просто думал, может как-то можно выйти из положения, кроме варианта "оставить как есть" и поднятия напряжения))
rubel,
Ограничений как таковых нет. Все равно только делаю схему, но ИОН на 3.3 В уже есть, та и дальше схема рассчитана на измерение до 3.3В включительно... (в моем случае до 3.22)
Вчера пробовал без ИОН, так как разведено на плате, значения прыгают в пределах +/- 5-7 единиц. с ИОН где-то 2-3 единицы. Убирать его я точно не буду...
А ничего страшного не будет, если питание АЦП меньше, чем напряжение на референсе? Или лучше с ИОН питать и сам АЦП? Выходной ток ИОНа 30 мА. Для АЦП надо 1.8 мА. (судя по даташиту).
Последний раз редактировалось swat24; 09.09.2013 в 11:00.
09.09.2013, 10:55
Сообщение от swat24
Все будет учитываться, потому что нужно не вычитать, а умножать на погрешность. Точнее, делить - но обычно умножают на обратную величину, т.к. с делением в контроллерах туговато, но для ф4 это несущественно
09.09.2013, 11:23
Сказал спасибо: 108
Если так подумать, то напряжение мне вообще без разницы... Будут измерятся давления, датчиками с аналоговым выходом. Т.е. измеряю максимум, что может быть и от него уже считаю давление.
Но это исходя из того, что имею...
А на будущее, правильнее использовать ИОН на напряжение, меньше, чем питание?
09.09.2013, 13:46
ИМХО, проблема какая-то надуманная. Раз дело в датчиках, то надо посмотреть какой выходной сигнал они дают. Если они выдают его в виде "часть от напряжения питания", то можно запитать всё от Vcc (МК + Vref + датчики). Если выдают "NN mV / MM Pa", то лучше с отдельным опорником.
09.09.2013, 16:18
Сказал спасибо: 108
Эта проблема появилась в процессе включения. Датчики давления выдают 0-5В. 5В - 600Атм. Я через делитель подаю на АЦП. По расчетам будет 3.3 В при 600 атм.
Я думал, что можно как-то уровнять потенциалы питания и опорного напряжений. Ладно, значит остается так как есть. Буду корректировать уже по месту. Всем спасибо за участие
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
