Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Непрочитано 11.09.2013, 16:13
va11
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
va11 на пути к лучшему
По умолчанию Philips 25PT5105 не выходит из сервисного режима
ТВ самостоятельно (или с пульта) вошел в непонятный мне режим:
на синем фоне написано
5AM
L90EF21.3
TUNER
IF-PLL P05 192
IF-PLL 0F SET44
AFA1
AFB1
В абсолютной точности записи не уверен - писал по телефону под диктовку родителей.
Собственно, хотелось бы узнать, что он мне хочет сказать и как бы вернуть его в нормальный режим.
Upd. Первую строку видимо надо читать как SAM.
На пульт не реагирует. После выключения снова возвращается в этот режим.
Последний раз редактировалось va11; 11.09.2013 в 16:34.
va11 вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 16:40
alexszand
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
alexszand на пути к лучшему
По умолчанию Re: Philips 25PT5105 не выходит из сервисного режима
Войдите в дежурный режим(т.е. выключите из сети и снова включите).
alexszand вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 16:51
va11
Сказал спасибо: 67
Он на кнопки на пульте не реагирует, а после выключения из розетки возвращается в этот режим.
va11 вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 22:43
Vlad-1966
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Vlad-1966 на пути к лучшему
Сообщение от va11 Посмотреть сообщение
-так замени батарейки в пульте.
Vlad-1966 вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 01:53
va11
Сказал спасибо: 67
так, здесь еще кто-нибудь есть?
va11 вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 09:42
MoonHorse
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 17 сообщении(ях)
MoonHorse на пути к лучшему
Нужно найти как входят в сервисный режим на этой модели, там-же как и выйти из него. Если же он сам постоянно в него входит - возможно стоит заменить еепром, 24Схх или типа того, все настройки обычно хранятся именно таким образом, если в м\сх "мусор" - процессор начинает настойчиво просить дать ему нормальные (то есть ввести). Возможно это грязь по питанию процессора+памяти.
Идём сюда http://www.philipstv.org.uk/blog/wp-...lips-20031.pdf , выясняем что номер шасси L9.1E, далее берем сервис-манул на него, там, например http://elektrotanya.com/philips_l9_1e.pdf/download.html. Страница 8, цитирую (по русски):
Выход из режима SDM (Service Dealer Mode)
Переключите телевизор в режим "стендбай"
То есть выключите его кнопкой power НА ПУЛЬТЕ. В пульте замените батарейки, если нет на него реакции. Если его выключить кнопкой Power на морде, либо из розетки, то он вернется в SDM сразу при включении, сбросив только лог ошибок. (тоже практически цитата).
Если же ящег не реагирует на заведомо исправный пульт, значит содержимое еепром повреждено, и придётся вам вдумчиво покурить этот сервис-мануал, попробовать выставить все значения в дефолт, после сохранить и выйти. Если и это не помогло - тогда паяльник и радиомагазин, однозначно.
MoonHorse вне форума
Сказали "Спасибо" MoonHorse
va11 (13.09.2013)
Контроллер температуры и освещения террариума dmitry.shagin Делимся опытом 24 03.12.2016 12:14
HORIZONT 21AF22 шаси ШЦТ-739 М1,не выходит из дежурного режима. andrej1970 Видеотехника 3 20.07.2011 11:42
Телевизор Philips 15PF5121/58-не выходит из режима ожидания MaG2680 Видеотехника 3 09.12.2010 12:15
Daewoo kr2131fl не выходит из дежурного режима air.com Видеотехника 19 26.10.2010 18:15
[Решено] TV Onwa K9621ббъ,Akai 2007, не выходит из дежурного режима kss1978@bk.ru Видеотехника 1 20.11.2003 04:25
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
