14.09.2013, 08:03
Разделение НЧ импульсов и постоянного тока
подскажите,как разделить низкочастотные прямоугольные импульсы( 1-2 герц ,12 вольт) и напряжение постоянного тока 12 вольт?
14.09.2013, 08:32
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: разделение НЧ импульсов и постоянного тока
Т.е.,тебе надо выделить имп.последовательность?Отсеки конденсатором постоянку +формирователем восстановишь внешний вид импульсов...
14.09.2013, 08:36
Сказал спасибо: 145
Сообщение от efimor
12 : 2 = 6 Вольт на Герц ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) А поконкретнее задачу сформулировать можно ? Частоту выделяем дифференцирующей RC цепью, а постоянное напряжение - интегрирующей... http://el-guide.ru/Shemotehnika/Diff...uyuschaya-tsep
Последний раз редактировалось carabas; 14.09.2013 в 08:54.
14.09.2013, 08:51
Сообщение от carabas
12 : 2 = 6 Вольт на Герц А поконкретнее задачу сформулировать можно ?
необходимо,что бы последующее устройство,не реагировало на импульсы 1 герц,зато реагировало на напряжение постоянного тока и вводило в действие исполнительный механизм,например реле
в таком случае нужен конденсатор десятки тысяч микрофарад,а очень мало места.
Последний раз редактировалось Falconist; 14.09.2013 в 09:02.
14.09.2013, 09:01
Сказал спасибо: 145
Re: Разделение НЧ импульсов и постоянного тока
Сообщение от efimor
Диод, далее конденсатор и резистор на массу и далее транзистор с выходом на реле...
Сказали "Спасибо" carabas
14.09.2013, 09:03
спасибо,но в данном случае необходимы емкости в десятки тысяч микрофарад,а место ограничено.
14.09.2013, 09:16
Сказал спасибо: 7,279
Сообщение от efimor
Это 12в пульсирует с частотой 1 Гц?
14.09.2013, 09:18
Сказал спасибо: 602
Опять о форме сигнала ничего!,у тебя импульсы с опорой 12в?(т.е. амплитуда результирующая 24В?-проясни.).
14.09.2013, 09:26
Сказал спасибо: 145
Сообщение от efimor
Это где Вы такое вычитали ??? Значения RC нужно подобрать, конечно, но и 1 мкФ будет с избытком... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Лучше нарисуйте форму сигнала относительно "земли", так будет понятнее...
Последний раз редактировалось carabas; 14.09.2013 в 09:37.
14.09.2013, 09:55
Спасибо.Импульсы прямоугольные,от нуля до 12 в,скважность 50% ,частота 1-2 герц
Часовой пояс GMT +4, время: 22:56.
