15.09.2013, 19:37
Сказал спасибо: 619
Принтер для плат, покупной
Уважаемые знатоки!
Что это за штука http://www.audley-printer.com/produc...633643648.html
и нельзя ли на ней печатать платы?
Может быть кто-нибудь знает что-либо подобное специально для плат?
С уважением ко всем,
кустомер
15.09.2013, 19:50
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Принтер для плат, покупной
В СССР это называлось термопресс. В типографиях стояли, немножко поболее размером. Для печати нужен материал который сплавляется с фольгой. Да и фольга там больше похожа на сусальное золото, очень тонкая.
15.09.2013, 21:10
Сказал спасибо: 619
Нееее, я не про то, чтоб печатать прямо дорожки. А наносить какую-нить органику и потом травить, как обычно.
Интересно, какое разрешение, и какой клеящий слой на ленте. Защитит ли он от ХЖ.
15.09.2013, 21:46
Сказал спасибо: 5,041
Эта машина работает по такому же принципу, что и матричный принтер. С той лишь разницей, что на матричном принтере изображение наносится на бумагу через ленту, пропитанную краской. А у этого принтера лента (на фото видно рулон) из лавсановой пленки, термостойкая. На поверхность лавсана нанесен слой специального цветного лака, или очень тонкий слой металлизации, имитирующий серебро или золото. Затем на этот слой нанесен тонкий слой термопластика. Если прижать пленку этим слоем к какой-либо поверхности, а сверху прижать горячим штампом, то к поверхности приклеится рисунок штампа, остальное останется на пленке. Этот принтер прижимает пленку не штампом, а нагретыми иглами, и может строить изображение из точек.
15.09.2013, 21:50
Сообщение от кустомер
Защитит. Только будут проблемы с тонкими дорожками, или с узкими просветами между дорожками. Потому что невозможно обеспечить четкие кромки. По краям слой пластика будет свисать козырьками. Ширина козырька хоть и небольшая, но травильный раствор легко проникнет под него.
15.09.2013, 21:57
Сказал спасибо: 619
Ну это можно дать запас. Гораздо хуже, если разрешающая способность в принципе низкая. Тогда не только тонких, а и грубых дорожек сделать не получится((((
А вообще интересно. Списаться с ними что ли.
15.09.2013, 21:57
Сказал спасибо: 919
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
15.09.2013, 22:09
Сказал спасибо: 619
Для "термо- " будет еще проблема: сильный теплоотвод по меди. Плавкая краска не будет прилипать. Вот если просто липкую, навроде скотча - то да.
15.09.2013, 22:13
Сказал спасибо: 619
Easyrider83:
Ютуб смогу просмотреть только завтра на работе.
15.09.2013, 22:36
здесь у вас несварение - ЛУТ подобно, вопрос только в мощностях/прогреве подложки. сделайте нижний подогрев - проблема должна исчезнуть
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
