15.09.2013, 22:36
Ремонт усилителя КАС646 (LM391N-100)
Добрый день.
Ремонтирую автомобильный усилитель Кенвуд КАС646. Сгорели 3 из четырех микросхем LM391N-100. Из Китая могут привезти аж за 30$, усилок этого не стоит. Подскажите, возможно ли собрать микросхему на дискретных деталях по даташиту? Может есть какие то аналоги?
16.09.2013, 08:59
Сказал спасибо: 145
Re: Ремонт усилителя КАС646 (LM391N-100)
Сообщение от dmitriyshr
Думаю, что всё-же лучше купить (ИМХО), сборка на дискретных элементах вряд-ли будет работать корректно (транзисторы подбирать, токи смещения, топологию.....). И в деньгах, времени и нервах это может выйти дороже... Вот ссылочка на 5 микросхем за 370 Руб. (каждая по 74 руб., две останется в запасе). Может эта цена Вас устроит ? http://www.ebay.com/itm/5pcs-LM391N-...item20cdcf2647
Ближайший аналог: LM391, LM391N-80.
Последний раз редактировалось carabas; 16.09.2013 в 09:12.
16.09.2013, 12:44
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,160 сообщении(ях)
С другой стороны - а чему там гореть? "Силы"-то внутри нету... Если отключить от остальной схемы выводы 8 и 5 и правый вывод R5, между 8 и 16 включить резистор на 1..2 кОм, замкнуть свободный вывод R5 на 5 или 8, подключить через конденсаторы в 10 мкФ к 8 и 5 телефоны - будет в них звук?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 16.09.2013 в 12:47.
16.09.2013, 20:50
Усилок вместе с машиной попал в аварию и немного погнулся с трещинами на плате, плату восстановил, а микрухи, видимо из за замыканий погорели.
Спасибо за ссылку, заказал 5 шт.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
