Тестер для измерения параметров ОУ по постоянному току
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Это моя первая тема на форуме, поэтому прошу не кидаться помидорами, если что не так напишу. Проблема у меня такая: есть схема тестера для измерения параметров ОУ по постоянному току (И.Достал "Операционные усилители", с.161-164, 1982г.). Вроде бы всё аналогично сделал в LTSpice, но вместо постоянной генерации при подаче управляющего напряжения, я вижу один импульс и тишину. Помогите разобраться, если кто знает, в чём может быть проблема?
