16.09.2013, 17:33
Как совместить дальний прием на направленную антенну и ближний на ненаправленную
Задача: имеется трансивер RC1140, который принимает и посылает данные через направленную антенну на второй такой же модуль, расположенный далеко (› 1км). Можно ли как-то реализовать совестно с направленной антенной ближний ненаправленный прием с третьего модуля, расположенного рядом (‹50 метров) без ухудшения характеристик дальней передачи?
16.09.2013, 17:42
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: как совместить дальний прием на направленную антенну и ближний на ненаправленную
Используйте ШПТ
16.09.2013, 18:24
Сказал спасибо: 348
Сообщение от 40inD
А в чем собственно проблема? Адреса то разные у всех можно сделать. Удаленный датчик прислал инфу, центр принял, подтвердил по тому же адресу,что принял, обработал. Ближний датчик прислал инфу, далее все повторно, как выше написал. У вас же периодически информация отправляется.
Глянул даташит, там прямо сказано:
"The network topology is point to multipoint or peer to peer."
17.09.2013, 16:27
Проблема не в логике, а в физике процесса - взаимное влияние двух разных антенн. А как использовать ШПТ?
Последний раз редактировалось 40inD; 17.09.2013 в 16:33.
17.09.2013, 17:46
Погуглите устройство приемников для "охоты на лис" Там это реализовано.
17.09.2013, 19:07
Сказал спасибо: 145
Re: Как совместить дальний прием на направленную антенну и ближний на ненаправленную
Сообщение от 40inD
Как я понял, нужно поставить УКВ (433 МГц) приёмную антенну в радиусе 50 метров от передающей. Думаю, что обычный "штырь" на 1/3 длины волны будет в самый раз. И никакого принципиального действия на диаграмму направленности прд. антенны не окажет. Только вплотную к ней не устанавливайте и "сзади" направленной антенны тоже ( в общем где-нибудь в основном "лепестке" диаграммы) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Но наилучшие результаты можно будет получить только опытным путём (такая специфика). Вот статейка по ТВ антеннам (у Вас тот-же самый тип): http://www.radioradar.net/hand_book/...antena_tv.html
Последний раз редактировалось carabas; 18.09.2013 в 07:58.
18.09.2013, 04:07
Сказал спасибо: 348
Пропустил слово ненаправленный прием, тогда возникает вопрос, какой вид направленной антенны вы используете? И с какой стороны требуется принять второй датчик? Даже у направленных антенн есть боковые лепестки. Как ниже указали, спокойно можно высчитать сопротивление антенны(штыря) на рабочей частоте и использовать совместно с направленной. А по согласованию это уже другой вопрос.
18.09.2013, 13:02
Просто я в ВЧ не бум-бум, поэтому и спрашиваю. Направленная антенна используется логопериодическая типа телевизионной. Предполагаемое направление приема с ближнего датчика - по вертикали - в нижней полусфере, по горизонтали - в задней полусфере с частичным заходом (градусов 10-15) в переднюю полусферу относительно направленной антенны.
18.09.2013, 15:57
Сказал спасибо: 145
Сообщение от 40inD
Грубо говоря (или в первом приближении), на этом диапазоне можно представить передающую антенну, как электрический фонарик, где диаграмма направленности показывает силу луча (лучей) в зависимости от направления. Так проще понять физику процесса. Кроме того важным фактором являются предметы, попавшие в луч, поскольку могут отражать волну куда угодно, даже обратно (возникает интерференция и прочие малоприятные вещи). Просчитать заранее реальное состояние радиоканала (если он не в космосе) очень трудно, поэтому важно находить положение приёмной антенны опытным путём...
18.09.2013, 17:19
Купите вот такую штуку и включите наоборот.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:56.
