24.09.2013, 11:50
#1
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Приспособления в помощь радиолюбителю-практику
Наткунулся на ютубе на интересное приспособление для удобной распайки плат ... Устройство очень понравилось, но цена (74евро) и "доступность" не доставили, было решено собирать свой вариант. Поискал инете самодельные копии этого агрегата и нарисовал свой вариант в соответствии с имеющимеся у меня деталями, а ими оказались:
1. пруток 10мм на 400мм (струйник)
2. пруток 6мм на 300мм (струйник)
3. советские направляющие для переменников (d6мм) под гайку
4. брусок (сосна)
5. фанера 10мм
6. пружинки 2шт d6.5мм
7. пр. мелочёвка
пришлось купить стойку для дрели, дабы просверлить соосные отверстия нужного диаметра...
вот что получилось...
![](https://dl.dropboxusercontent.com/u/96732510/IMG_20130921_152041.jpg)
Будут вопросы спрашивайте...
Делитесь своими приспособлениями...
ps Прошу сильно не пинать, моя первая тема, если не туда написал перенесите плиз в правильное место, спасибо за внимание...
Последний раз редактировалось kapitan76; 22.10.2013 в 11:35.
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо kapitan76 за это сообщение:
alex6002 (02.04.2015), AndrewO (27.09.2013), bobr_25 (28.09.2013), lsa (24.09.2013), mikhail09p (28.09.2013), rafik65 (24.09.2013), Spruts (29.09.2013), Sukhanov (28.09.2013), vl4ka (28.09.2013), wwadim (09.08.2014), Стилет (18.11.2013) |
24.09.2013, 11:56
#2
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Re: Приспособления в помощь радиолюбителю-практику.
Зачетно получилось ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Но лично я наверное не ограничился внизу одним направляющим прутком - поставил хотя-бы два. А лучше - три - два по краям направляющие и один посредине с фиксацией
24.09.2013, 12:25
#3
Сказал спасибо: 28
На самом деле одного прутка хватает за глаза конструкция получилась очень жесткой, а два прутка это лишний расход прутков )) и неудобство (на видео оригинала видно) развода на нужную длину, надо контролировать оба прутка, вобщем усложняется сильно конструкция, по фото моим видно, что этот вариант я проробатывал, крайне тяжело даже со стойкой просверлить очень точно два отверстия и причём соосно в домашних условиях, я уже молчу про ручную дрель, это совсем не возможно... единственное для чего может понадобиться два прутка, только лишь для того чтоб можно было вставлять платы еще большего размера, типа иатеринок... смысл? ))
24.09.2013, 12:45
#4
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
Две опоры с достаточной площадью и глубокие отверстия для одного прутка - вполне удачная конструкция.
24.09.2013, 14:20
#5
Сказал спасибо: 28
Планирую также делать держатель р-элементов в плате (как в оригинале), но не могу найти материал для изготовления собственно полосок и мягкого прижима, есть у народа предложения из чего это можно приспособить? Пробывал из железного конструктора сына, но они очень тяжёлые надо что то по легче и желательно чтоб пружинило, также крепежь (в оригинале колено заклёпано)...
24.09.2013, 15:28
#6
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Для полосок прижима можно использовать плоскую пружину (от больших часов, патефона, и что там еще заводится) если найдется, или использовать пластины из набора слесарных щупов (если сможете просверлить). А в колене между пластинами проложить бронзовую пружинящую шайбу (ну не знаю где найдете) и заклепать. Хотя понятно, что с материалами у вас плохо, если из фанеры делали.
Прожить жизнь так, чтобы было...
24.09.2013, 15:44
#7
Сказал спасибо: 5,456
Сказали Спасибо 25,023 раз(а) в 5,616 сообщении(ях)
Смотрел, но так и не понял, зачем там тот круг с мочалкой на рейках сбоку?
/Эйнштейн/
24.09.2013, 16:15
#8
На какой минуте появляется этот круг с мочалкой?
Чтобы не плодить сообщения дополнил это.
Просмотрев держатели печатных плат в Инете, понял что приспособление kapitan76 не очень удобно. Оно очень высокое, а мелкие пайки лучше делать с упором в локтевом суставе. Существует много плоских держателей довольно простой конструкции.
Последний раз редактировалось AnatolyN; 24.09.2013 в 16:41.
24.09.2013, 16:39
#9
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Eddy71
Держатель компонентов , чтоб не падали ...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 24.09.2013 в 16:41.
24.09.2013, 18:17
#10
Сообщение от Eddy71
в бане спину мылить
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
