29.09.2013, 16:52
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Радиопомехи от электронных балластов
Заставили на складе установить светильники ЛДС(ох уж эти реформы мать их). Приобрели с электронными балластами, так теперь по радиотелефону говорить очень проблематично!
Отсюда вопрос, кто нибудь знает рецепт снижения помех? Или поставить старые добрые дросселя со стартерами?
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
29.09.2013, 18:24
Re: Радиопомехи от электронных балластов.
Поставить CLC-фильтры на входе в каждый балласт
29.09.2013, 18:37
Сказал спасибо: 919
Что за радиотелефон? Может надо просто телефоны поменять?
Сказали "Спасибо" Easyrider83
29.09.2013, 19:30
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Так-то да, практически все предприятие в светильниках с электронными дросселями - ни один радиотелефон телефон не шумит)))
Может что с электросетью?
30.09.2013, 13:15
Сказал спасибо: 99
Сообщение от mikes357
Корпус светильника заземлен?
Нет конечно, разводка древне-советская двухпроводная.
30.09.2013, 22:20
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
причём здесь заземление корпуса ? У меня на работе в ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ стоят светильники в пластиковых корпусах ! По памяти не скажу их марку, но всё делалось в соответствии с утверждённым проектом и прошло проверку.
Электронные балласты там - тоже в пластике.
P.S. Заземление применяется для защиты от поражения эл/током, ну ни как не от помех.
30.09.2013, 23:27
Сказал спасибо: 31
Сообщение от SVNN
Эээ нет. Бывает и от помех.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей_Ковалев за это сообщение:
01.10.2013, 06:01
Сказал спасибо: 10
В китайских эл. баластах место под RLC фильтр есть и разводка на плате тоже,
а элементов просто нет.
По той же причине(отсутствие "деталек") проявляется еще один дефект -
моргание ламп при выключенном питании.
И на камнях растут деревья!
01.10.2013, 08:17
Сказал спасибо: 545
Сообщение от domowoj
Вы не правильно понимаете этот дефект " моргание ламп при выключенном питании".
Моргают лампы с электронным балластом, если в выключателях стоит подсветка.
У себя дома я избавлялся от этого установкой параллельно,прямо в светильник, резистора от 100 ком - 500 ком.
Сказали "Спасибо" Electric75
01.10.2013, 08:23
Сказал спасибо: 545
Сообщение от woroba
Сообщение от woroba
Так надо было убедить руководство, что лучше ставить светодиодные светильники.
Шума почти нет, плюс экономия электроэнергии.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
