Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 30.09.2013, 14:26
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию данные на велоодометр (?) LEG MAGIC
Ничего не могу по нему найти.
Одни лишь тренажеры гуглятся.
Купил б/у, без датчика, сказали там геркон был - плевое дело пристроить его свой.
Думал, велоспидометр, оказалось, похоже что одометр.
Конструкция такая, что одевается это все дело на "тройник", где руль крепится к рулевой стойке.
При замыкании начинает отсчет времени и числа импульсов.
Через три секунды после прекращения импульсов, высвечивает "stop" и начинает выводить поочередно: число импульсов за последнюю "поездку", общее их число за всю "жизнь" (с момента установки батареек), длительность последней "поездки", и вычисленный какой-то параметр, видимо, пройденный путь. (500 импульсов = "70.0" вычисленному паметру)
Например: было 20 импульсов.
За 25 секунд пришло 100 импульсов.
Выводит:
REP - 100
T REP - 120 (total rep очевидно)
CAL - 14.0 (вычисленное ?)
TM - 0:25 (время движения, сек)
и дальше по кругу.
Через пять минут впадает в спячку.
Не могу понять, как настраивается коэффициент пересчета (длина одного оборота колеса) и в каких единицах ОНО вычисляет путь.
Если девайс предназначен для конкретной модели с конкретным диаметром колеса и коэффициент пересчета не меняется, это печально.
Кнопка единственная, при нажатии переключает выводимый параметр, при длительном, все обнуляет, кроме общего числа импульсов.
Пробовал давать питание с нажатой кнопкой. Номер не прошел.
Ничего больше в голову не лезет.
Раньше с такими штуками не работал, подскажите кто в курсе.
Миниатюры:
ID:	52602   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52603   Нажмите на изображение для увеличения
Ан-162 вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 14:47
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: данные на велоодометр (?) LEG MAGIC
Это noname китай. Стоит 3 бакса. Даже думать боюсь, за сколько вы его купили. Ворованный, кстати.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 15:30
Ан-162
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
за сколько
10 гривень (1,2$)
Ворованный, кстати.
А из чего такой вывод?
Ан-162 вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 15:37
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
Это миникомпъютер с тренажёра LEG MAGIC.
Измеряет время, сожжёные калории,количество шагов, колич. шагов в минуту и прочюю лабуду.
А как его настраивать я тоже не знаю.Наверное кто таким пользуется,тот должен знать.
Услужливый дурак-хуже врага
II3II вне форума
Сказали "Спасибо" II3II
Ан-162 (30.09.2013)
Непрочитано 30.09.2013, 15:40
Ан-162
Сообщение от II3II Посмотреть сообщение
Блин, а ведь точно!
И как я не догадался...
Инструкции именно для такого (Leg Magic Pro) я не нашел, но и так понятно, что вычисляет он число истраченных калорий. Естественно, ни о какой "корректировке под диаметр колеса" не может быть и речи...
7,143 импульса соответствует 1 калории.
Значит, постараюсь сделать 7 импульсов на метр/два/три... десять.
Или в счетчике оборотов намоточного станка использовать...
Всем спасибо за участие и советы.
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.09.2013 в 17:56.
Ан-162 вне форума
Как извлечь ECC и Physical Sector данные с DVD диска PavelMSTU Ремонт оргтехники 0 09.08.2012 21:37
Нужно принять и обработать данные от МК _Слон_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 16.12.2011 11:22
Данные АЦП PIC на экран компьютера с HiAsm Picman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 07.03.2011 09:35
Ищу данные по м/с 701МЛ19 alexander70 Поиск схем. Делимся схемами 0 06.10.2008 11:33
как вывести на LCD данные из буфера? goooblin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 02.04.2007 10:01
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
