02.10.2013, 13:20
Детектор наводок
при появлении наводки от человека или животного на датчике, динамик начинает раз в секунду издавать писк.
схема1
ID: 52708](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=52708&thumb=1&d=1380705615)
схема2
какая из них будет эффективнее работать?
есть ли в ней ошибки?
На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы...
02.10.2013, 13:26
Сказал спасибо: 21
Re: детектор наводок
...таймеры лишние - на одном корпусе 561ТЛ можно нужное слепить...
С уважением Vlad
02.10.2013, 13:42
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Что-то на первой схеме смущает питание - +9В, -9В, 0В.
02.10.2013, 13:54
Сообщение от vlad3156
ID: 52712](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=52712&thumb=1&d=1380707609)
был такой вариант, но он не работает почему то
02.10.2013, 13:56
Сообщение от suriCat
-9В это для детектора на ТЛ-ке
02.10.2013, 14:10
Сказал спасибо: 94
Тогда получается на ТЛ1 подается 18 Вольт? Многовато...
02.10.2013, 14:24
Напряжение питания (Vdd)
+3..+18V
(max. +20V)
Последний раз редактировалось arvidos; 02.10.2013 в 14:34.
02.10.2013, 15:24
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от arvidos
Допустим наводка на теле животного или человека 300 В. Ёмкость между датчиком и человеком 0,1 пФ, с шунтирующей ёмкостью 150 пФ, получается делитель около 1500. 300 / 1500 = 0,2 В. Триггер Шмитта такие уровни обрабатывать не будет, нужно больше напряжение подать. Раньше ставили усилитель на полевом транзисторе, схемотехника 70-х годов.
02.10.2013, 15:36
Сказал спасибо: 619
Вообще, лучше емкостный датчик.
Два генератора на одну частоту, один кварцованный, другой с антенной.
При приближении к антенне емкость слегка изменяется, частота плывет, начинаются биения между генераторами, которые можно детектировать.
02.10.2013, 15:47
Сообщение от кустомер
пока появилось желаниею надо делать, а то кот опять без кнопки останется
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
