Всем доброго вечера!!!
Пришел прибор неисправный, все проверил - неисправна плата питания.
Нет питания -15 (минус 15В), там двухполярный БП на абсолютно одинаковых деталях. +15 работает,а -15 нет.
Выдает -1-2 В на выходе (5).
Проверял все резисторы,соединения на плате, поменял операционный усилитель К553УД2. Проблема осталась. Стабилитрон КС191У при проверке
(выпаял) - большое сопротивление в обеих направлениях. Таких в запасе не было заменил на Д814Б (там должно 9В держать).
Напряжения я меряю относительно плюса(земли),а потенциалы в - уходят.
Все равно ничего не работает. На VT3 на базе 0 В. На делителе R2 R3 - 1.9В
Питание подается : транс стоит там переменка 40В на VD1 подается, а средняя точка с транса (транс 20В и 20 В).
Простите за неграмотность,я начинающий. Помогите разобраться, буду очень благодарен. Уже долго голову ломаю
