13.10.2013, 03:34
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Фазовращатель около нуля
Подскажите схему фазовращателя, в котором можно потенциометром менять фазу от нуля до неск. град. Т.е. он позволяет сдвинуть фазу исходного синуса например на 0.1 град (пусть даже на пределе чувствительности поворота потенциометра). Какая-то невезуха с поиском в яндексе - находятся никому не нужные схемы сдвига на 90 и шевеления около этого гигантского сдвига.
Ну или так: к какой схеме относится формула фазовращателя -2*atan(2pi*F*R*C)
Последний раз редактировалось vova56; 13.10.2013 в 04:38.
13.10.2013, 04:23
Сказал спасибо: 58
Re: фазовращатель около нуля
Видимо вот она. По последним фразам очевидно, что в районе нуля сингулярность ("поменять местами R и C").
Там же приведена практическая схема. Про точную балансировку R1 и R2 понятно, а какой С и что они хотели наэкспериментировать с помощью параллельного 510ком - непонятно.
Неужели никто не делал такую штуку? Без нее векторный индикатор искажений - всего лишь красивый миф (суть отзывов - "задолбаешся балансировать по минимуму")
Последний раз редактировалось vova56; 13.10.2013 в 04:51.
13.10.2013, 09:18
Сказал спасибо: 7,279
Посмотрите «Радио» № 6 за 1977 год. Акулиничев И.
13.10.2013, 11:44
Сообщение от vova56
по-моему, не удастся на аналоговых деталях сделать такой узел, только на цифровых схемах, тем более, что частоты у вас низкие, может справиться доступная элементная база. судите сами - резистор подвержен нестабильности как механической, так и электрической (дрейф от температуры и изменений тока, прижима контактов, точности установки ползунка), ОУ дрейфует куда и как захочет (чопперные могут вносить искажения), а еще резисторы, емкости, источник питания...
13.10.2013, 15:45
Сказал спасибо: 58
Сообщение от jump
не удастся на аналоговых деталях сделать ...
Хотелось бы посмотеть на схему цифрового монстра, чтобы оценить возможность изготовления.
Сообщение от VladimirIvan
Т.е. остается поэкспериментировать с простым фрагментом из статьи (аттач) и думать дальше.
Последний раз редактировалось vova56; 13.10.2013 в 15:48.
13.10.2013, 18:53
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: Фазовращатель около нуля
Аналоговое
Фазовый модулятор на ОУ
ID: 53175](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=53175&thumb=1&d=1381675238)
...основу фазового модулятора (рис 729, а) положена RС-цепь, подключенная к неинвертируюшему входу ОУ Независимо от частоты входного сигнала амплитуда выходного сигнала остается постоянной. Фазорегулируемая RС-цепочка построена на конденсаторе С1 и сопротивлении полевого транзистора. Зависимость фазы выходного сигнала от управляющего напряжения в затворе полевого транзистора показана на рис. Следует иметь в виду, что при фазовых сдвигах близких к 90°, могут возникнуть нелинейные искажения в выходном сигнале, если амплитуда входного сигнала более 100 мВ
Цифро-аналоговое (из линий задержки)
AIZ55G - AIZ Series Passive 10-Tap DIP/SMD Delay Modules
и на закуску:
- Высокоточный аналоговый фазовращатель для полуактивной ФАР
- HMC934LP5_MMIC фазовращатель
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
