14.10.2013, 12:54
Сказал спасибо: 57
Сила тока или напряжение?
Не спец в электронике я, к сожалению( - пока нет времени изучить как следует.
Вопрос такой - имеем какой-то элемент схемы: для него обязательно знать рабочее напряжение и рабочую силу тока - или же для некоторых элементов необходимо знать что-то одно? Если дано допустим рабочее напряжение или только рабочая сила тока - зная сопротивление элемента можно ведь одним каким-то параметром обойтись - или же это не всегда так просто - например в лампах накаливания сопротивление сильно зависит от степени накала.
В качестве примера - светодиод и фоторезистор.
14.10.2013, 13:11
Re: сила тока или напряжение?
rambler87,
даже если вы сантехник, то в своей специальности руководствуетесь и оперируете определенными параметрами и понятиями, связанными с конкретным изделием/элементом, например, краном, т.е. параметрами: материал, температура, сечение, тип резьбы и т.д.
к чему это я? да к тому, что без знания базовых принципов/понятий ничего вы не соберете и не замените, каждая деталь имеет набор параметров, который еще зависит от области применения и в одном случае они полезны, а во втором - вредны.
более просто - цепь, на которую сажают собаку, состоит из множества звеньев и без одного из них собака убежит и вас покусает ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
мой совет - выучите все основные типы элементов и их базовые характеристики
14.10.2013, 13:31
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от rambler87
В большинстве случаев нужно знать и ток и напряжение, т.е. максимальную мощность при которой способен работать элемент схемы.
Светодиод требует ограничения максимального тока, при этом падение напряжения на нём будет ограничено характеристиками самого диода.
Фоторезистор аналогично обычному резистору имеет ограничения как по напряжению, так и по максимальному току протекающему через него.
Элементы схем разные, как и их рабочие параметры, и какие именно граничные параметры использовать (не превышая остальные) для расчёта решает разработчик.
14.10.2013, 14:19
Сказал спасибо: 379
Re: Сила тока или напряжение?
А еще разные елементы схемы отличаются по весу, цвету, .... и запаху (когда выгорают).
Не заморачивайтесь этими вопросами. Возмите какую нибудь схему и разберитесь как она работает - это намного интересней.
14.10.2013, 14:45
Сказал спасибо: 57
у меня (из-за неправильного понимания закона Ома возможна) расчеты почему-то всегда упираются в вопрос - а что же "первостепеннее" напряжение или сила тока. (все зависит от источника электроэнергии как я понимаю - источник напряжения ли у нас или источник тока)
А могли бы вы помочь с таким конкретным вопросом касаемо светодиодов: имеется набор светодиодов одни начинают светиться при напряжении 1.5 В, другие при 3 В - однако какие их рабочие стандарты как узнать? Есть ли какая-то маркировка? Или то минимальное напряжение при котором светодиод начинает светиться и есть подходящее - светосила ведь и у них вроде не зависит от напряжения? - никаких бумаг на них, к сожалению, мне не оставили
Последний раз редактировалось rambler87; 14.10.2013 в 14:58.
14.10.2013, 15:01
Сказал спасибо: 145
Параметры зависят от технологии изготовления и если продавец не удосужился их сказать, то можно проверить экспериментально, включив последовательно с диодом резистор (1 КОм) и подав на эту цепь напряжение от регулируемого блока питания (до 15 Вольт). Плавно увеличивая напряжение, дожидаемся момент загорания диода. Меряем тестером ток в цепи, это будет рабочий ток диода. Для данного типа электронного прибора больше ничего не нужно знать, поскольку для него важен ток, а нужное напряжение на нём установится само.
Последний раз редактировалось carabas; 20.10.2013 в 09:03.
Сказали "Спасибо" carabas
14.10.2013, 15:05
Сказал спасибо: 57
Сообщение от carabas
поскольку для него важен ток, а нужное напряжение на нём установится само (по закону Ома).
Спасибо - вообщем-то так и сделал. А интенсивность свечения обычного светодиода от напряжения вообщем-то не зависит - это не лампа накаливания. То есть дошли до нужного "напряжения горения" и дальше увеличивать напряжение бессмысленно и опасно?
А если по напряжению, а не силе тока мерить? Вот у меня есть стабилизатор от сети работает с выходным напряжением постоянного тока 1.5, 3, 6 и т.д. Вольт. Для чего еще силу тока в цепи мерить-то?
14.10.2013, 15:14
Сказал спасибо: 12
Возрастёт ток, превысив максимально допустимый для светодиода и он сгорит, потому повышать напряжение не нужно.
Есть максимально допустимый ток, который может выдать этот стабилизатор. Превышение этого тока приведёт к перегреву и выходу его из строя.
14.10.2013, 15:18
Сказал спасибо: 145
Да, для лампы важно рабочее напряжение, поскольку нужное количество тока она "отберёт" сама. Существует ещё важный параметр - мощность (P = UI). Светодиод всегда включают последовательно с устройством, ограничивающим ток, иначе малейшее увеличение напряжения приведёт к росту тока, и согласно формуле мощности на диоде выделится избыточная энергия в виде тепла (тепловой пробой). А это уже не лечится... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Вот хорошая книжка для начинающих в формате djvu, изучайте на досуге.
Последний раз редактировалось carabas; 14.10.2013 в 15:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.
