17.10.2013, 17:06
Помогите со схемой реобаса
Здравствуйте!
Собрал такой реобас
http://http://cxem.net/comp/comp108-1.png
VT1 - КТ818А
R2 - 2кОм 0,5 W
R1 - 5кОм
Ветку +5 вольт не собирал.
Вешаю на него 3 кулера: 40х40х20 - 2,5 W (не помню точно), 40х40х10, 25х25х10 - 1,5 W.
Скажу сразу схему собирал вслепую, ибо не понимаю я ничего в электронике.
Проблема такая - Резистор на 5кОм крутится на 300 градусов, но при повороте на 3-7 градусов кулеты уже выключаются + изменение оборотов не линейное (как мне кажется), примерно половину этого пути в 3-7 градусов они почти не меняются а потом резко проседают.
Подстройка R2 абсолютно никак не влияет ни на что. Хотя по идее должен.
Подскажите почему такое происходит и самое главное как это исправить.
17.10.2013, 17:18
Сказал спасибо: 145
Re: Помогите со схемой реобаса
Rawen, Не открывается страница, выложите схему здесь. Спрошу сразу (на всякий случай) - резистор на 5 КОм линейный, или логарифмический ? Он импортный, или "наш" ? Что на нём написано ?
17.10.2013, 17:22
Схема во вложении.
Резистор импортный, линейный, RK-1233N1-B5K
17.10.2013, 17:32
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Эта схема так и будет"работать"(т.е. не работать,как реобас)-думай!
17.10.2013, 17:40
Сказал спасибо: 145
Rawen, Для начала R1 заведите не на коллектор, а на "массу". И на всякий случай туда-же последовательно "воткните" резистор Ом на 200 (на всякий)...
17.10.2013, 17:42
Что думать то? Это не моя же схема.
http://cxem.net/comp/comp108.php
Если бы я мог до неё додуматься, я бы в инете не искал её.
Мне нужно просто снизить обороты вентилятора, блин из -за такой ерунды столько уже время потратил...
Может есть у кого схемка, без наворотов, чтоб простая была, т.к. место у меня очень ограничено, буквально 3 см квадратных
Я её на другом сайте нашёл, а вопрос задал тут, потому что давно зарегистрирован и авторитетней ресурс.
17.10.2013, 17:46
Что значит для начала? Может все этапы модернизации расскажите? ))
На "массу" это на землю?
Также средним на базу VT1?
17.10.2013, 17:52
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Rawen
Вот, ещё проще. И тоже из интернета...
Взято отсюда: http://www.casemods.ru/section9/item557
17.10.2013, 20:11
На низком напряжении вентилятор не запуститься после выключения, что бы этого не было в мной предложенной схеме есть конденсатор, который запускает вентилятор. А в этой схеме как быть с запуском на низком напряжении?
У автора почему то работала... Там и видео на ютуб есть. Ну да ладно...
А с моей схемой можно что нибудь сделать что бы она заработала?
Последний раз редактировалось Rawen; 17.10.2013 в 20:40.
17.10.2013, 22:13
Сказал спасибо: 429
Проверить на "косяки". Схема - классический аналог регулируемого стабилитрона. Применяется как термодатчик в УМЗЧ. Миллионах экземпляров. Не работать, если всё правильно спаяно, просто не может. По определению.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:03.
