20.10.2013, 23:19
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
БП телевизора Panasonic TC 2150rm
После удачного ремонта Hitachi, разумеется с подсказками знатоков, имел неосторожность похвастаться своим успехом. Друзья дали неисправный Panasonic. Есть 300в и высокая частота на первых трёх транзисторах, но нет 90в . Проверил на целостность почти все детали в БП, результат нулевой. Заменил PS2501 на PS2561 (они вроде взаимозаменяемы) синус появляется секунд на 30 и пропадает при этом гаснет свето- диод. Разрывал цепь питания строчника, подключая лампу 60вт-ничто не меняется. Думаю, во всём виновато отсутствие 90в на электродах транзисторов и далее. Жду помощи от специалистов.
21.10.2013, 10:53
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: БП телевизора Panasonic TC 2150rm
Как поживает стабилитрон на 56 вольт,не пробит он?
Сказали "Спасибо" tiger62b
21.10.2013, 12:23
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Сообщение от georgi-1241
Эта цепь хорошо просматривается на схеме, от Q801...
90 В на коллекторе Q566 есть?
Последний раз редактировалось 0808andrew; 21.10.2013 в 12:35.
Сказали "Спасибо" 0808andrew
21.10.2013, 18:25
Сказал спасибо: 19
R804 R805 Проверить на обрыв.
ic801-управление оптопарой проверить заменой.
21.10.2013, 20:30
Сказал спасибо: 174
Информация для моих помощников: стабилитрон (если это Д 804) -цел, 90в на коллекторе Q566-отсутствует, их нет уже на Эмиттере 801 транзистора; R804, 805-целые; заменить реле 801 пока нечем. Может кто-нибудь теорию работы блока расскажет,учение всё-таки СВЕТ.
22.10.2013, 01:12
Сказал спасибо: 19
22.10.2013, 12:54
Нет,не д804,а д852.Он стоит в цепи 35в.
Я бы в первую очередь поменял литы 47,0х50в с810 ,с811
24.10.2013, 21:13
Сказал спасибо: 174
Проверил все перечисленные причины отказа в работе БП. Результат нулевой. Может кто-то из специалистов научит, как измерить 20 и 35 вольт, полученные после выпрямления, полученные с трансформатора 802. У меня не получается это ни осциллографом, ни стрелочным, ни цифровым вольтметром. На первичной обмотке имеется чистый синус 50 кгц размахом 90 в, а на вторичных какая-то муть получается. Может это является причиной отказа? Давайте решим эту проблему всем миром!
24.10.2013, 22:14
Сказал спасибо: 145
Результат нулевой.
Может это поможет ? (стр. 62 в архиве)
Последний раз редактировалось carabas; 25.10.2013 в 11:31.
Сказали "Спасибо" carabas
25.10.2013, 01:46
Сообщение от tiger62b
Это поменяно?
У них уже ESR повышен,ставить только новые.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
