23.10.2008, 23:55
программа подсчета импульсов - 2
Добрый вечер. Подскажите начинающему что не так делаю.
Программа считывает кол-во приходящих импульсов.И оно отображается ввиде количества миганий св.диода.В Протеусе всё замечательно работает.А в живой конструкции на один приходящий выдаёт от 4-6 импульсов на выходе.Где собака зарыта?
Вроде бы всё просто:
init:
w1 var byte
led var byte
portB = %00000000
trisB = %00000001
main:
count 0, 10000, w1
for led = 1 to w1
portB.1 = led
portB.1 = 1
pause 400
portB.1 = 0
pause 400
next
goto main
end
Использую пик873 4мГц
26.10.2008, 09:52
Сказал спасибо: 13
Re: программа подсчета импульсов - 2
Сообщение от hopi
init:
w1 var byte
led var byte
portB = %00000000
trisB = %00000001
main:
count 0, 10000, w1
for led = 1 to w1
portB.1 = led
portB.1 = 1
pause 400
portB.1 = 0
pause 400
next
goto main
end
А попробуй в MPLAB проверить.
26.10.2008, 11:11
попробую
Часовой пояс GMT +4, время: 04:45.
