22.10.2013, 12:02
Не стреляйте в пианиста (чайник+Raspberry Pi+всякие датчики…)
Приветствую!
решил поставить эксперимент аля «Умный дом: НОчало». суть эксперимента: бюджет и фантазии ограничены, поэтому для начала есть лишь аналоговый датчик воды, и пока еще нет малинового пирожка.
Цель: малиновый пирожок должен «ловить» сигнал с датчика и посылать смс на сотовый. Же сви чайник, поэтому не предсавляю что и как делать. Мой мозг думаеть так: контакты светодиода датчика(фаза/земля) соеденить с …(чем?) тут судя повсему (нужен/нет?) должен быть типа АЦП устройство или можно напрямую к USB порту малинового пирожка подключить? Наверное нет. Далее, какая то программа(какая?) должна сигнал с АЦП обрабатывать и отправлять смс (через интернет|/wi-fi) Собственно, цель этого поста, выяснить какой АЦП передатчик использовать для Raspberry Pi(если вообще он нужен?), соответственно ПО для обработки сигналов с АЦП и отправки смс под Линукс(Убанту)? Всё озвучил, теперь зарисую:
Как то так.
Реально ли?
22.10.2013, 14:49
Сказал спасибо: 115
Re: Не стреляйте в пианиста (чайник+Raspberry Pi+всякие датчики…)
Фигасе, картиночка!!!
У "малинки" есть порты GPIO, куда можно повесить цифровые входы. С аналоговыми не скажу. Но по идее тоже должны быть.
А нафига для такой элементарщины дорогущую малинку покупать? Возьмите дешевенький контроллер (STM8, например) + GSM-модуль (его все равно покупать придется).
22.10.2013, 15:46
Сообщение от шалтай болтай
начни с ограничения картинки и пиши грамотно
22.10.2013, 15:56
Сказал спасибо: 115
Вот, что значит - бешеная картинка. Я только сейчас ее сумел разглядеть. Оказывается, задумка автора - соединить светодиод "Low" с "малинкой".
Вам, товарищ, делать нечего. Зачем здесь датчик? Берете поплавок от сливного бачка, втыкаете вместо водяного клапана обычный микрик, контактики - один на "землю" (или на "+"), другой на GPIO "малинки".
Всē!
22.10.2013, 16:07
Сказал спасибо: 936
Сообщение от jump
Однозначно, иначе счас начнется...
Осторожно , злой кот
22.10.2013, 16:31
Сказал спасибо: 65
Не понял, какую роль должен играть АЦП во всей этой истории? Использование USB также вызывает сомнения. Raspberry-Pi для такой задачи как-то " излишествами нехорошими" © попахивает.
Но самый интригующий момент - откуда в аквариуме появляется лишняя вода?! ![](http://club.foto.ru/images/smiles/icon_eek.gif) Рыбки писают?
К остальному, вроде, вопросов нет - запятые красивые, точка в конце есть...
22.10.2013, 22:07
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Сообщение от tempora
Вот как-то так...
23.10.2013, 01:38
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Но самый интригующий момент - откуда в аквариуме появляется лишняя вода?! Рыбки писают? :
Скорее всего не писают, а в тихаря пьют...
Вода из аквариума испаряется, вот человек и хочет контролировать уровень воды.
23.10.2013, 01:47
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Papimas
Боюсь, что если он доведет аквариум до стадии испарения процентов десяти воды, то рыбки там давно уже будут представлять из себя обросшие гнильем скелетики, а смердеть оно будет...
23.10.2013, 02:20
Сказал спасибо: 5,041
Элементарно, Ватсон!
Рыбки растут! Они целыми днями жрут корм, и увеличиваются в объеме, вытесняя при этом воду из аквариума. Поэтому уровень воды повышается. Если не контролировать, то затопит соседей этажом ниже.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
