28.10.2013, 21:17
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Не работают оба брелка сигн. STARLINE
принесли малую лентяйку, припаять железку припаять, которая держит на плате батарейку таблетку... дорожки с платы вырваны, припаяться не к чему. Прозвонив, припаялся к соседнему контакту, батарейку прижал к корпусу - не работает, питание на плате есть... при нажатии светодиод не горит.
взял вторую лентяйку - пейджер, у которой отвалилась кнопка, припаял(очень трудно добраться до ножек кнопки) антенка на экране при нажатии не показывается. (откр и закр) а 3я кнопка высвечивается...
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 28.10.2013 в 21:20.
28.10.2013, 21:20
Сказал спасибо: 919
Re: не работают оба брелка сигн. STARLINE
Ну и в помойку эту гадость.
28.10.2013, 21:27
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
А бат.не 12В должна стоять?,тутаев2007...
28.10.2013, 21:37
Сказал спасибо: 145
Сообщение от tutaev2007
В некоторых брелках питание 6 Вольт (Две тонкие 3-х Вольтовые "таблетки" последовательно). Но, если это дополнительный брелок для StarLine, тогда 3 Вольта.
А у основного брелка StarLine питание - 1 элемент "ААА" (1,5 Вольта).
А вообще брелки - расходный материал (как клавиатура или мышь), если даже дорожки отвалились, то прямой путь - в магазин за новыми брелками...(ИМХО).
Последний раз редактировалось carabas; 28.10.2013 в 21:53.
28.10.2013, 21:47
Сказал спасибо: 602
Просто смотрю,что-то её(бат)из ложемента "прёт"...Зы:А ещё есть и с 12В питаловом...
28.10.2013, 22:13
Сказал спасибо: 145
с батарейками все нормально!раньше то, до поломок все работало ведь...
куда мне тестером потыкать чтоб сигнал проверить?
кнопка отвалилась и в помойку?
посмотрел в нэте - пейджер 1800 стоит!!
28.10.2013, 22:26
Сказал спасибо: 602
Тестером-только питание можно померять-смотри на конроллере.ВЧ сигнал-только ВЧ индикатором(герм.диод+ головка миллиамп-метра).
Сказали "Спасибо" alexszand
28.10.2013, 22:41
Сказал спасибо: 145
Последний раз редактировалось carabas; 28.10.2013 в 23:20.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо carabas за это сообщение:
29.10.2013, 21:03
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Не работают оба брелка сигн. STARLINE
можно еще потребляемый ток померить, антенна на "пэйджере" показывается при приеме сигнала с сигналки.
31.10.2013, 17:49
смотри остальные кнопки... Месяц назад на таком же брелке менял две кнопки (которые чаще используются - те и мрут)
Говорю что знаю. Что не знаю - не говорю.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
