30.10.2013, 14:29
Сказал спасибо: 57
Чем обусловлены шумы
Имеем ручной сборки прибор.
Фоторезистор через усилитель и ацп подключен к микроконтроллеру. С него данные поступают на компьютер и программный самописец отображает изменение (тока или напряжения) через фоторезистор.
при постоянном сопротивлении фоторезистора самописец выдает не прямую но происходят систематические одинаковые по частоте колебания.
Подскажите пожалуйста как могут объясняться эти колебания и их проявление?
30.10.2013, 14:40
Сказал спасибо: 145
Re: чем обусловлены шумы
Сообщение от rambler87
А на выходе усилителя посмотреть осциллографом можете ? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) И какая это частота (период) ?
30.10.2013, 14:43
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,858 раз(а) в 5,942 сообщении(ях)
Это загадка или задача? Для задачи данных "маловато будет".
30.10.2013, 14:57
Сказал спасибо: 57
с автором прибора пока не связаться. Разобрать конечно попробовать можно.
Хотя бы приблизительно объяснить это явление? Это может быть и питание и усилитель так работать?
PS по оси x время в секундах
30.10.2013, 14:59
Сказал спасибо: 57
Сообщение от carabas
А на выходе усилителя посмотреть осциллографом можете ? И какая это частота (период) ?
По оси - время в секундах.
Данных конечно для конкретного ответа очень мало. Но мне бы хоть парочку общетеоретических предположений.
30.10.2013, 15:06
Сказал спасибо: 145
То-есть колебания в 1 Гц ? Надо всё-же посмотреть на выходе усилителя, поскольку на помеху (наводку) не похоже. Может программная ошибка, может какая-то автогенерация в усилителе....
Сказали "Спасибо" carabas
30.10.2013, 15:06
Сказал спасибо: 2,256
Может.
Стабилитрон, не заблокированный емкостью, может шуметь. Особенно если он когда-то перегревался. То же - электролиты.
Кроме питания, полезно проверить осциллографом усилитель, подключив на вход вместо фоторезистора обычный резистор.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
30.10.2013, 15:12
Сказал спасибо: 57
Спасибо. Да получается 1 Гц где-то. Кстати питание прибора осуществляется через трансформатор от 220 сети.
30.10.2013, 15:17
Сказал спасибо: 145
Линейный трансформатор + стабилизатор ? Это нормально.
30.10.2013, 15:19
Сказал спасибо: 57
Мне тоже кажется это больше на программную ошибку похожим. То есть если это не усилитель то процессор сам добавляет каждую секунду то туда то сюда отклик.
Не знаю на сколько он линейный - я только по виду вижу - классические обмотки трансформатора - только на таком уровне))) все нет времени книжку по электронике читать.
Последний раз редактировалось rambler87; 30.10.2013 в 15:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
