03.11.2013, 01:16
Подключение транзистора
Приветствую.
В электронике новичок.Часто вижу такую схему подключения транзистора(рис.1, рис.2 или например здесь http://video.yandex....p-ru/view/584/#).
При таком подключении будь течь ток через резисторы (красная цепь на рис 1.) и разряжать источник питания. Почему нельзя подключить как на рисунке 3, ведь так будет работать тоже, но без разряда батареи?
03.11.2013, 02:19
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Re: Подключение транзистора
Сообщение от Ruslan102030
Приветствую.
Тут дело в том, что базовый ток транзистора, достаточный для (начала) его открывания, относительно невелик, поэтому в третьем случае, даже выкрутив ползунок потенциометра на максимальную величину сопротивления, есть вероятность, что вы не добъётесь его закрывания(ведь ток база - эмиттер по-прежнему будет течь, хотя и уменьшится). Схема на первом рисунке лишена этого недостатка - в ней напряжение на базе транзистора при нижнем положении ползунка потенциометра = 0В, поэтому ток база-эмиттер отсутствует и транзистор наверняка заперт.
Если есть желание экономить батарею, следует изучить принцип работы полевого транзистора и научиться применять его. В данном же случае - схема учебная и экономить батарею нет смысла
03.11.2013, 14:59
Сказал спасибо: 619
Подключить так можно, но эта схема будет очень нестабильной.
Стоит корпусу немного нагреться, все параметры изменятся и режим транзистора начнет "плыть".
Лучше включить резистор между базой и коллектором. Образуется отрицательная обратная связь, улучшающая стабильность.
А вообще, ток по базовым цепям в полсотни раз меньше, чем через нагрузку, поэтому разрядом от него обыкновенно пренебрегают.
Когда нужны конструкции особо экономичные, используют современные микросхемы на полевых транзисторах.
03.11.2013, 22:00
ясно, спасибо за ответы.
04.11.2013, 03:19
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от rubel
И где Вы там увидели полевые транзисторы? Вы в своём ответе ошибок наделали очень много.
04.11.2013, 04:16
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Биполярный транзистор управляется током базы. Кремниевый начинает пропускать ток базы начиная от 0,6В примерно, германиевый - от 0,2В. Ток базы очень быстро нарастает при увеличении напряжения, ведь переход база-эмиттер это фактически диод. Ток коллектор-эмиттер зависит от тока базы линейно через коэффициент, назывался вроде буквой "бета". У плохих транзисторов он от 5-10, у современных от 100-300. То есть при увеличении тока базы на 10мА транзистор откроется для пропускания 3А если бета=300. Кроме того есть параметр "ток утечки базы" - это собственный нерегулируемый ток базы, зависящий от температуры, напряжения, производителя, и т.п. Желательно обеспечить управляющие токи в цепи базы хотя бы раз в 10 выше тока утечки. Поэтому на мой взгляд все 3 схемы неудобны для работы. Третья вообще не отключит нагрузку. Хотя можно подобрать базовые сопротивления, но при прохождении тока транзистор греется и ток коллектора будет "плыть".
04.11.2013, 04:30
Делитель в базовой цепи должен обеспечивать почти независимость напряжения на базе от величины утекающего в базу тока. То есть ток в управляющей цепи в ваших схемах 1 и 2 в разы должен быть больше максимального рабочего базового тока. А в 3 схеме напряжение на базе зависит от тока базы. И зависимость тока базы от напряжения умножается на зависимость напряжения базы от её тока. То есть нестабильность подобного управления на порядки хуже.
04.11.2013, 12:59
Сказал спасибо: 2,981
Сообщение от vsch8
Поправка: не "ток утечки базы", а обратный ток коллектора (утечка через запертый переход К-Б).
04.11.2013, 13:33
Сказал спасибо: 553
Сообщение от optima22
Ну наконец-то икспЭрты подоспели... Поправьте меня, если нашли ошибки.
Полевых транзисторов в схеме я не находил, я их привёл в качестве альтернативы для экономии батарей
05.11.2013, 21:09
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Что-то мало вы наотвечали. Неужели тема хуже "лампочки через диод"?
Ruslan102030! Можно подключить как на рисунке 3, ведь так будет работать тоже, но без разряда батареи! Регулировать будет труднее. Переменный резистор надо будет многооборотный высокомегаомный. Таких в стране мало.
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
Часовой пояс GMT +4, время: 19:31.
